Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не работает учебная база в Oracle Express (idle)
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #39296136
leprechaun
Добрый день!
Не особо владею установкой и настройкой. Раньше вроде получалось.
Последовательность действий. ОС Wndows 7 (x64)
1. Полностью удалил и переустановил Oracle Database 11g Express Edition x64, перезагрузился
2. Открываю SQL*Plus, набираю conn / as sysdba, результат Connected to an idle instance.
3. Пробовал запускать ярлык Start Database и вручную смотрел запущены ли службы - запущены (OracleServiceXE, OracleXETNSListener)
Устанавливал под правами администратора.
Подскажите пожалуйста что еще нужно сделать чтобы подключиться.
    #39296158
dmdmdm
Попробовать дать команду в SQLPLUS: startup;
Поискать в каталоге установки файлы alert*.log - наверное, найдется alertXE.log, посмотреть в него.
    #39296171
Alexander Ryndin
Лучше поставить Enterprise и не мучаться.
    #39296221
SQL*Plus
leprechaunДобрый день!
Что показывает команда
Код: plaintext
lsnrctl status
    #39296222
SQL*Plus
dmdmdmПопробовать дать команду в SQLPLUS: startup;
Поискать в каталоге установки файлы alert*.log - наверное, найдется alertXE.log, посмотреть в него.+1
    #39296296
Taciturn12
Если знания хоть какие-то есть, тогда забить на всякие ярлыки и как советовали выше смотреть логи и работать из командной строки через SQLPLUS. Если знаний нет совсем, тогда посмотреть что выполняет ярлык запуска базы и проделай это сам, посмотри что выдает. Результат напиши здесь, если народу будет не лень консультировать по элементарным вещам то помогут. В принципе кто-нибудь с очень доброй душой здесь всегда находится. А пока у тебя нет никаких данных никто не поможет. Запущенная служба не равно запущенная база.
    #39296513
leprechaun
Извиняюсь, долго отвечаю
startup в sql*plus даёт insufficient privileges
lsnrctl status - в каком месте читать? вкратце
Service CLRExtProc has 1 instance
Instance CLRExtProc, status UNKNOW, has 1 handlers for this service
Service PLSExtProc has 1 instance
Instance PLSExtProc , status UNKNOW, has 1 handlers for this service
alert не нашел что-то
    #39296521
leprechaun
Taciturn12В принципе кто-нибудь с очень доброй душой здесь всегда находится.
Да, тут нормальные ребята, не в пример некоторым озлобленным форумам.
Вопрос не срочный, но хочется иметь подключение к этой базе для учебы, вот решил таки разобраться.
    #39296589
dmdmdm
leprechaunstartup в sql*plus даёт insufficient privileges
Попробуйте не sqlplus / as sysdba, а sqlplus sys/пароль_задается_при_установке@XE as sysdba.
И пропишите описатель XE в listener.ora и tnsnames.ora - в поиcке, надеюсь, сами найдете пример.
Поиск файла - все-таки очень простая операция, настоятельно рекомендую ей научиться, если хотите работать в ИТ.
    #39296659
leprechaun
dmdmdmleprechaunstartup в sql*plus даёт insufficient privileges
Спасибо большое, попробую после выходного!
Файлы искать умею вроде)))) Нашел лог, но с другим названием. Надо вообще подтянуть администрирование (установку) хоть до какого-то самого базового уровня, а то ничего не понимаю.
    #39296664
dmdmdm
leprechaunФайлы искать умею вроде)))) Нашел лог, но с другим названием.
Написал же: "файлы alert*.log - наверное, найдется alertXE.log".
В интернет-поиск вводите "oracle xe alert.log". Вообще не стесняйтесь пользоваться поиском :).
    #39296769
Taciturn12
Все-таки посмотреть алерт очень желательно, есть подозрение, что подключение в SQLPLUS как conn / as sysdba не подключает тебя к нужному экземпляру. Так что для полноты картины найди алерт и посмотри что пишется там, и попробуй перед запуском SQLPLUS указать экземпляр, для этого в одном окне cmd выполнить:
SET ORACLE_SID=<сид экземпляра>
SQLPLUS /NOLOG
