Возможные варианты соединения полей из таблицы
Товарищи в работе столкнулся с таким вопросом чот приуныл. собственно есть табличка с одним столбцом из нескольких значений, допустим a b c Вот думаю как бы сделать так самым простым способом чтобы вывести все возможные комбинации значений этого столбца типо такого: a,b,c a,c,b b,a,c b,c,a c,a,b c,b,a есть функция listagg, но она только первую строчку может собрать. Подскажите плиз. ... |
| 24.08.2016, 18:30:57 |
Azfair, _by_cardinality ... |
| 24.08.2016, 19:28:01 |
Вам, случайно, не такое надо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.08.2016, 19:29:48 |
xenix, немного не так, это я уже пробовал спасибо. не должно быть повторений в столбцах и начаных столбцов может быть и два и четыре. спасибо ... |
| 24.08.2016, 19:40:26 |
Azfair, придется надеяться на критику опытных форумчан, потому что делал на скорую руку и рекомендую 1) поревьювить и скорее всего что-то подтюнить 2) (более важное) оценить производительность :) не знаю как, но это работает :D Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 24.08.2016, 20:45:41 |
Azfair, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Внешний запрос писать уж не буду ... |
| 25.08.2016, 05:42:33 |
AnSi_Sr, круто! Что-то такое и я стремился написать, но нагородил лишних заборов :) ... |
| 25.08.2016, 09:54:31 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.08.2016, 16:48:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887602]: |
184ms |
65ms |
| others: | 241ms |
| total: | 551ms |
