Не подключается база данных через файл UDL
Всем привет! Проблема следующая. Возникла необходимость поэкспериментировать с базой данных на локальном(домашнем) компьютере. ОС Windows 7. База Oracle 10.2.0.1 Установил ПО, скопировал базу. Через SQL Plus соединяюсь нормально. Пытаюсь подключится к базе через ADO. Создаю файл test.udl, пытаюсь соединиться с базой и ничего не получается. Выдает ошибку "ORA-01019: не в состоянии выделить память в области пользователя". Поставщик "Microsoft OLE DB Provider for Oracle". Подскажите, в чём может быть ошибка и как её исправить. ... |
| 24.08.2016, 13:56:38 |
well9999, Фаервол на винде выключил? ... |
| 24.08.2016, 14:05:52 |
Casper_ora, Блин, возможно из за-него. Попробую выключить. ... |
| 24.08.2016, 14:46:38 |
10.2.0. 1 вообще не должен работать на Windows 7, поэтому ничего удивительного нет ... |
| 24.08.2016, 18:50:21 |
Так на рабочем компе работает.... А отключение брандмауэра не помогает :( ... |
| 24.08.2016, 20:14:39 |
постит очевидное, А на 10.2.0.3 будет работат? ... |
| 24.08.2016, 20:17:28 |
10.2.0.3 должен работать. ... |
| 24.08.2016, 20:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887600]: |
268ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 567ms |
