ORA-01653: невозможно увеличить таблицу
ORA-01653: невозможно увеличить таблицу WEB.ACTION до 710 в разделе SYSTEM свободно в партиции 5гб... с чем это может еще быть связанно? ... |
| 16.05.2003, 12:56:58 |
предположение: нет подходящего по размеру свободного экстента ... |
| 16.05.2003, 13:00:06 |
ORA-01653 unable to extend table string.string by string in tablespace string Cause: Failed to allocate an extent for table segment in tablespace. Action: Use ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE statement to add one or more files to the tablespace indicated. ... |
| 16.05.2003, 13:02:20 |
SQL> ALTER TABLESPACE system 2 ADD DATAFILE 'system2' SIZE 10M 3 AUTOEXTEND ON 4 NEXT 512K 5 MAXSIZE 5000M 6 / Tablespace altered. Спасло :) ... |
| 16.05.2003, 13:29:57 |
> ADD DATAFILE 'system2' SIZE 10M круто :) а файл куда упал? ... |
| 16.05.2003, 13:36:36 |
Извиняюсь за глупый вопрос: а что ты такого делал с таблспейсом систем что ему не стало хватать места? Или по умолчанию назначил его как роллбаксегмент для кого то? Или какой либо юзверь насоздавал там табличек и активно в них заливает? Вообще не рекомендуется пользоваться этим таблспейсом для каких либо целей кроме системных. ... |
| 16.05.2003, 13:37:15 |
может еще и темп сегменты там же :) ... |
| 16.05.2003, 13:42:08 |
А если еще учесть супергиганские размеры этого таблеспэйса - совсем плёхо становится! ... |
| 16.05.2003, 13:43:52 |
1) Nu kto jescho njeznajet, shto SYSTEM tablespace nje dlja "postoronnjih" objektov? 2) Interesno, kogda faili SYSTEM tablespace po razmeru previsjat max failovoi sisteme? ... |
| 16.05.2003, 14:03:54 |
ИМХО, типичное поведение любителей винды. Юниксоиды приучены так не делать от рождения :)) ... |
| 16.05.2003, 16:21:16 |
Столкнулся с такой же проблемой при импорте данных на тестовой машине. У данного TS установлено MAXSIZE UNLIMITED - почему такое всплывает? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.08.2016, 15:02:40 |
pixelaСтолкнулся с такой же проблемой при импорте данных на тестовой машине. У данного TS установлено MAXSIZE UNLIMITED - почему такое всплывает? Ну, к примеру, файловая система может не позволять создать файл более 32Гб. Различные ФС имеют различные лимиты на размер файла. Где 2Гб, где - 32... ... |
| 25.08.2016, 15:06:35 |
В smallfile tablespace (умолчательном) есть ограничение на количество блоков в датафайле, которое на практике не даёт создавать файлы больше 32ГБ при блоке 8КБ. Надо к табличному пространству добавить ещё датафайл, например Код: plsql 1. ... |
| 25.08.2016, 15:22:55 |
pixelaMAXSIZE UNLIMITED - почему такое всплывает? Код: plsql 1. RTFM BIGFILE | SMALLFILE (FAQ) ... |
| 25.08.2016, 15:24:27 |
Век живи - век учись )) Всё дело в SMALLFILE было. Спасибо Правда остался вопрос - зачем нужно делить на BIG и SMALL? Хотя подозреваю, что корни растут из ограничений ФС ... |
| 25.08.2016, 15:53:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887593]: |
37ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 308ms |
