Очистка undo tablespace
Получил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.10.2008, 21:02:18 |
А вот интересно, что в данном случае означает CASCADE CONSTRAINTS ? ... |
| 15.10.2008, 10:39:37 |
tru55А вот интересно, что в данном случае означает CASCADE CONSTRAINTS ? ну автор, видать, решил проверить, не ссылаются ли обекты в анду на объекты в других ТП посредством внешних ключей ;) ... |
| 15.10.2008, 10:51:39 |
pravedniktru55А вот интересно, что в данном случае означает CASCADE CONSTRAINTS ? ну автор, видать, решил проверить, не ссылаются ли обекты в анду на объекты в других ТП посредством внешних ключей ;) Извиняюсь (( Мне стыдно. Я реально не знал для чего нужен CASCADE CONSTRAINTS - такой синтаксис для удаления tbs по умолчанию предлагает TOAD... Тем более в предыдущий раз удалилось ундо им без каких либо проблем. Кстати, Код: plaintext ... |
| 15.10.2008, 13:12:37 |
а пробовали сначала в оффлайн переводить, а потом удалять? ... |
| 15.10.2008, 16:54:46 |
orTOPedа пробовали сначала в оффлайн переводить, а потом удалять? ага...вы видать тему топика невнимательно прочли ... |
| 15.10.2008, 16:57:11 |
Ну я по поводу этого :) stilПолучил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.10.2008, 17:18:43 |
orTOPed Я думаю проблема была не в этом. В общем на текущий момент все "хорошо". Спасибо большое за советы ... |
| 16.10.2008, 05:30:23 |
Подниму тему, сервер дохнет, в выходные синий экран потом перевелось время на ноябрь, админ его назад вернул, теперь не бэкапится, ORA-1555 снапшот ту олд, видимо попали записи от ноября, как вариант перезапустить базу, но не хочется, боюсь не запустится. Есть вариант убрать эти записи из будущего из UNDO цивилизованным способом? ... |
| 22.08.2016, 12:01:22 |
Парадокс, вот такой запрос по сегментам SELECT t.status, t.start_time, rbs.segment_name, rbs.tablespace_name FROM v$transaction t, dba_rollback_segs rbs WHERE t.xidusn = rbs.segment_id AND rbs.tablespace_name IN ('UNDO_NEW'); Дает пустой результат, а во время бэкапа в нем появляется злополучная ноябрьская строчка, а потом опять исчезает. ... |
| 22.08.2016, 12:49:39 |
Пардон, не бэкапа, а expdp конечно же. ... |
| 22.08.2016, 12:50:15 |
пересоздайте undo ... |
| 22.08.2016, 23:33:03 |
DВА, Пересоздавала, не помогло. Дело было в expdp, во время работы UNDO пустое было, а при выполнении expdp он где-то откапывал и помещал туда блок от 19.11.2016, и начинал сыпать ошибки, после перезапуска базы проблема исчезла. Причем exp выполнился нормально. Вот вам и "переходите на новые технологии", вот так время где-нибудь назад переведут и знать не будешь, будешь думать что все бэкапится. В связи с этим вопрос возник, как замутить желательно батником проверку лога на ORA- с отправкой в случае чего его хотя бы в сетевую папку. ... |
| 23.08.2016, 04:39:53 |
nata44845DВА, Пересоздавала, не помогло. Дело было в expdp, во время работы UNDO пустое было, а при выполнении expdp он где-то откапывал и помещал туда блок от 19.11.2016, и начинал сыпать ошибки, после перезапуска базы проблема исчезла. не верю. либо это были другие ошибки, но не ORA-1555 ... |
| 23.08.2016, 10:46:02 |
nata44845DВА, Вот вам и "переходите на новые технологии", вот так время где-нибудь назад переведут и знать не будешь, будешь думать что все бэкапится. ага, все так сложно либо время переведут либо диск какой похерят либо табличку удалят а виноваты новые технологии )))) ... |
| 23.08.2016, 10:47:56 |
nata44845Дело было в expdp, во время работы UNDO пустое было, а при выполнении expdp он где-то откапывал и помещал туда блок от 19.11.2016, и начинал сыпать ошибки, после перезапуска базы проблема исчезла. Причем exp выполнился нормально. Приведите, пожалуйста, alert.log, ну и лог expdp. nata44845В связи с этим вопрос возник, как замутить желательно батником проверку лога на ORA- с отправкой в случае чего его хотя бы в сетевую папку. Настроить OEM Cloud Control / Grid control, ну или, если баз 2-3 штуки -- OEM DB Console / EM Express. Там можно настроить нужные оповещения. ... |
| 26.08.2016, 14:46:23 |
alert.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. И такие ошибки при каждом expdp были, после перезапуска прошли ... |
| 26.08.2016, 16:57:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887586]: |
198ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 531ms |
