Аномалии с number в PL/SQL Developer
Столкнулся со странным явлением - при записи значений в number(38,20) иногда непонятно откуда добавляются 32*10e-14 и 64*10e-14: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. Проявляется в PL/SQL Developer 11.0.4.1774. Если делать insert в Oracle SQL Developer, и оттуда же select, то такой ерунды нет. Но если после этого сделать select в PL/SQL Developer, то снова вылезает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.08.2016, 10:26:09 |
NLS параметры сессии в PL/SQL Developer и SQL Developer сравните ... |
| 30.08.2016, 10:44:53 |
думаю ноги растут от разной точности в таблице и в самом девелопере более подробное объяснение аналогичной ситуации тут если смущает именно отображение в девелопере, то можно просто делать select to_char(num) from number_test order by 1 ... |
| 30.08.2016, 11:13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887575]: |
206ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 537ms |
