Тормоза expdp - тупит на TABLE_STATISTICS
Кроме бекапа rman-ом , снимается дамп при помощи expdp раньше, те где-то в конце прошлого года дамп снимался примерно за 5-7 минут (база маленькая, диски SSD) сейчас посмотрел и конкретно удивился - дамп снимается 3 часа (!) объем получаемого дампа сейчас - 19GB, в начале года был около 15GB посмотрел на архивы за последние месяцы то видно, что время снятия дампа постоянно увеличивается база Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production CORE 11.2.0.4.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production развернута на Linux version 2.6.32-431.el6.x86_64 тупит на Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS в EM виден активно тупящий запрос SELECT /*+all_rows*/ INDEX_NAME, INDEX_SCHEMA, TYPE_NAME, TYPE_SCHEMA, TS_NUM, INTERFACE_VRSN, FLAGS FROM SYS.KU$_2NDTAB_INFO_VIEW WHERE OBJ_NUM=:B1 сам запрос к этой вьюхе проходит без проблем и не тупит всего возвращает 21 запись гугление приводит на Bug 10178675 но там This issue is fixed in 11.2.0.3 (Server Patch Set) а у меня то уже 11.2.0.4.0 вопрос - куда копать ? ... |
| 01.09.2016, 06:57:40 |
Может, ну ее нафик, эту статистику в экспорте? ... |
| 01.09.2016, 08:20:46 |
dmdmdmМожет, ну ее нафик, эту статистику в экспорте? В большинстве случаев, эспортировать статистику нет большого смысла, за исключением, пожалуй, случая, когда статистика насильно прибита гвоздями. Так что EXCLUDE=STATISTIC, imho, вам не помешает. ... |
| 01.09.2016, 08:34:36 |
засада в том что ключ EXCLUDE=STATISTICS на погоду не влияет тк затык не на участке ее сбора, а уже непосредственно в самом дампе физически, тк постоянно висит один запрос, получается что где-то этот запрос стал выполнятся для какого-то большого числа объектов ради эксперимента попробовал выгрузку в несколько потоков - те вся база вылетает на диск за несколько минут, но один процесс висит на этом запросе. ... |
| 01.09.2016, 09:47:29 |
По запросу больше похоже на Bug 18373054 : EXPDP GETS SLOWER WITH EVERY ORACLE TEXT INDEX REBUILD. ... |
| 01.09.2016, 10:01:57 |
exclude=table_statistics,index_statistics ... |
| 01.09.2016, 10:02:14 |
Вячеслав ЛюбомудровПо запросу больше похоже на Bug 18373054 : EXPDP GETS SLOWER WITH EVERY ORACLE TEXT INDEX REBUILD. точно! я как раз поставил чаще перестройку индексов и было это не сильно давно проверил запросом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня ORPHAND SECOBJ=129848 авторUsually, this query should not return any rows. Due to this bug, each Domain Index rebuild activity will increase the output of column "ORPHAND SECOBJ" by 4. NOTE: The larger the number returned by "ORPHAND SECOBJ" the slower the Data Pump Export will get when exporting Domain Indexes. The bug is fixed in 12.2 (Future Release). Solution If it is known that your database maintains a number of Domain Indexes, it is recommended to execute the above query each time before executing Data Pump Export. To solve the issue, use any of below alternatives: Apply interim patch 18373054, if available for your platform and Oracle version. To check for conflicting patches, please use the MOS Patch Planner Tool Please refer to Note 1317012.1 - How To Use MOS Patch Planner To Check And Request The Conflict Patches? If no patch exists for your version, please contact Oracle Support for a backport request. - OR - As possible workaround, you can: Drop and re-create the affected Domain Index(es). Note that rebuilding the Domain Index(es) will not fix the problem - OR - Manually delete the redundant entries in secobj$. If it is related to performance you can also try creating an index on secobj# of secobj$. проблемных индекса всего 4 - соответственно лечить просто ... |
| 01.09.2016, 10:24:26 |
У вас тормозит не на статистике, а на следующей строке лога Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/INDEX/DOMAIN_INDEX/INDEX это похоже на Bug 18373054 ... |
| 01.09.2016, 10:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887558]: |
165ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 500ms |
