Составной индекс
Привет! Разбираюсь в коде и есть непонимание, зачем нужен индекс по 3 полям (a,b,c) , вместо, к примеру, только первого (a), у которого высокая селективность ? select * from tab where a=:1 and b=:2 and c=:3 ... |
| 09.09.2016, 09:46:11 |
Составной индекс
new_dfs, чтобы был повод понукать за говнокод. ... |
| 09.09.2016, 10:07:17 |
Составной индекс
new_dfsПривет! Разбираюсь в коде и есть непонимание, зачем нужен индекс по 3 полям (a,b,c) , вместо, к примеру, только первого (a), у которого высокая селективность ? select * from tab where a=:1 and b=:2 and c=:3 Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2016, 10:22:35 |
Составной индекс
ORA__SQLnew_dfsПривет! Разбираюсь в коде и есть непонимание, зачем нужен индекс по 3 полям (a,b,c) , вместо, к примеру, только первого (a), у которого высокая селективность ? select * from tab where a=:1 and b=:2 and c=:3 Код: plsql 1. 2. 3. Да, про select a,b,c в прцнипе понятно, чтобы вообще не идти в таблицу. Но в системе в основном *, иногда перечисление полей, которых нет в индексе. пока что возможным вариантом выглядит поиск по null-ам, спасибо. ... |
| 09.09.2016, 10:33:56 |
Составной индекс
ORA__SQL Код: plsql 1. 2. Эээ... Что бы это значило? ... |
| 09.09.2016, 14:19:29 |
Составной индекс
new_dfsпока что возможным вариантом выглядит поиск по null-ам, спасибо. индексация null-значений - верно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 09.09.2016, 14:29:24 |
Составной индекс
andrey_anonymousORA__SQL Код: plsql 1. 2. Эээ... Что бы это значило? Поспешил :) Код: plsql 1. ... |
| 09.09.2016, 14:58:13 |
Составной индекс
new_dfsзачем нужен индекс по 3 полям (a,b,c) , вместо, к примеру, только первого (a), у которого высокая селективность ?Можно поставить и обратный вопрос - в каких случаях имеет смысл создавать индексы (a), (a,b) или (a,c) при имеющемся (a,b,c)? ... |
| 10.09.2016, 17:50:36 |
Составной индекс
new_dfsзачем нужен индекс по 3 полям (a,b,c) , вместо, к примеру, только первого (a), у которого высокая селективность ? Не уверен насчет предикатов, но бывает, очень помогает, если селект содержит поля, которые все есть в индексе ) ... |
| 10.09.2016, 18:04:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887487]: |
185ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 513ms |
