Сессия висит
Сессия в статусе active. Запрос виден, элементарный. PL/SQL Developer показывает рост session logical reads. Приложение (закрытое - СуперМАГ, кассовый модуль) висит. Что еще можно средствами СУБД посмотреть? ... |
| 12.09.2016, 17:26:15 |
Сессия висит
видимо план запроса далеко не оптимальный. ... |
| 12.09.2016, 17:33:09 |
Сессия висит
Висит - в смысле наглухо. Час, два - ничего. Активность диска на нуле. ... |
| 12.09.2016, 17:44:28 |
Сессия висит
ждет чего? sql monitor смотрел? ... |
| 12.09.2016, 17:59:59 |
Сессия висит
mefmansql monitor смотрел? Не имею / пока не умею. Это серверная тулза или клиентская? ... |
| 12.09.2016, 18:18:20 |
Сессия висит
dmdmdmНе имею / пока не умею. в таком случае надо начинать с чего-нибудь типа этого ... |
| 12.09.2016, 18:24:43 |
Сессия висит
Спасибо, ткнули носом, но неконкретно. Вспомнил - запускал один раз Toad SQL Monitor, который запускает клиентское приложение и показывает SQL, исходящий от него в базу. Он не смог работать с СуперМАГом - приложение зависало. ... |
| 12.09.2016, 18:42:41 |
Сессия висит
dmdmdm, Информацию о том в какой части плана тратится время можно получить из ASH (v$active_session_history). Когда говорилось про монитор - полагаю имелось в виду dbms_sqltune.report_sql_monitor - он тоже показывает что сейчас активно и куда уходит основная часть работы. Копать дополнительную информацию про событие ожидания можно по p1, p2, p2... можно долго продолжать, но вряд ли имеет смысл, если ты не удосужился хотя бы с азами предварительно ознакомиться. Судя по симптомам какой-то неадекватный nested loop, но может быть все что угодно вплоть до кривой UDF. ... |
| 12.09.2016, 19:06:05 |
Сессия висит
dbms_photoshop, верно ли понимаю, что вы считаете, что сервер занят чем-то продуктивным в данном случае? диск и процессор на нуле т.е. это не глюк приложения? ... |
| 12.09.2016, 19:17:49 |
Сессия висит
dmdmdm, может быть много чего. без данных это гадание на кофейной гуще ... |
| 12.09.2016, 19:32:25 |
Сессия висит
dmdmdm, Сессия может быть в состоянии ACTIVE если она висит на блокировке, но ты указал что увеличивается значение статистики "session logical reads", значит выполняется работа. Соответственно, если с диска чтений нет, то они идут из кеша. Ты ж глянул в доке, что такое "session logical reads", правда? Вообще странно спрашивать, что я считаю вместо того, что посмотреть что происходит по факту. ... |
| 12.09.2016, 19:33:04 |
Сессия висит
Ты ж глянул в доке, что такое "session logical reads", правда? Неправда. Только по логике сужу - "чтение данных". Откуда конкретно - память/диск - не знаю. Вообще странно спрашивать, что я считаю вместо того, что посмотреть что происходит по факту. Спасибо за советы. Продолжим обучаться и смотреть на факты. ... |
| 12.09.2016, 19:55:04 |
Сессия висит
dbms_photoshopv$active_session_history Oracle10g introduces the v$active_session_history view Вероятно, имеет значение, что оракл 9.2.0.8.0. ... |
| 12.09.2016, 20:21:03 |
Сессия висит
dmdmdmdbms_photoshopv$active_session_history Oracle10g introduces the v$active_session_history view Вероятно, имеет значение, что оракл 9.2.0.8.0. бяда ... |
| 12.09.2016, 20:37:07 |
Сессия висит
mefmandmdmdmпропущено... Oracle10g introduces the v$active_session_history view Вероятно, имеет значение, что оракл 9.2.0.8.0. бяда ОСь небось windows 2003 ) ... |
| 12.09.2016, 20:38:02 |
Сессия висит
mefmanОСь небось windows 2003 ) Она. ... |
| 12.09.2016, 20:57:15 |
Сессия висит
Вячеслав Любомудров, К сожалению, она не подскажет на каком участке плана затык, но при наличии смекалки практически все раскапывается и так. Хотя, с другой стороны, между девяткой и десяткой просто пропасть в плане анализа что сейчас делает сессия. ... |
| 13.09.2016, 02:32:13 |
Сессия висит
dbms_photoshopВячеслав Любомудров, К сожалению, она не подскажет на каком участке плана затык, но при наличии смекалки практически все раскапывается и так. Хотя, с другой стороны, между девяткой и десяткой просто пропасть в плане анализа что сейчас делает сессия. dbua ТСу в помощь )) ... |
| 13.09.2016, 09:35:32 |
Сессия висит
Сервер за ночь отдохнул, сегодня по-новому кобенится :). Делается insert, минут 10, потом снова, и снова, и снова. Предположил, что приложение получает ошибку, ничо в журнал не пишет и тупо долбит то же самое. Взял запрос, выполнил его. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 4783 rows inserted in 709 s. На профильном форуме предположили еще пересоздать индексы, может, какой-нить развалился. Но я вчера еще места добавил в таблспейсах, помнится, в 9-ке автоэкстенд снижал производительность. ... |
| 13.09.2016, 14:42:37 |
Сессия висит
dmdmdmНо я вчера еще места добавил в таблспейсах, помнится, в 9-ке автоэкстенд снижал производительность. ??? next равен 8к небось? :) ... |
| 13.09.2016, 14:50:35 |
Сессия висит
dbms_photoshopИнформацию о том в какой части плана тратится время можно получить из ASH (v$active_session_history). Не подскажите, как? ... |
| 13.09.2016, 17:53:55 |
Сессия висит
Сбор статистики спас отца русской демократии. ... |
| 13.09.2016, 18:02:04 |
Сессия висит
kop_ddbms_photoshopИнформацию о том в какой части плана тратится время можно получить из ASH (v$active_session_history). Не подскажите, как? Код: plaintext ... |
| 13.09.2016, 18:52:27 |
Сессия висит
Код: sql 1. И вы с ума сошли на рабочей базе инсерт делать? Берите селект из этого инсерта и делайте с ним что хотите, инсерт то зачем? Сервер какой, если ентерпрайз идите в sql monitoring, тащите картинку с планом. Если нет тогда Код: sql 1. ... Потом Код: sql 1. Хотя конечно можно план из трассировки добыть. ... |
| 14.09.2016, 02:35:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887469]: |
152ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 451ms |
