sqlplus, how to keep trimming spaces in query text?
привет, как-то можно заставить sqlplus оставлять пробелы в конце строк запроса, отсылаемого на сервер? set trimout on - обрезает их в выводе на консоль, set trimspool on - обрезает в выводе в spool оба не подходят ... |
| 17.09.2016, 11:40 |
Nobody1111привет, как-то можно заставить sqlplus оставлять пробелы в конце строк запроса, отсылаемого на сервер? set trimout on - обрезает их в выводе на консоль, set trimspool on - обрезает в выводе в spool оба не подходят ну в смысле не подходят set trim off trims off ... |
| 17.09.2016, 11:43 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.09.2016, 07:47 |
Шайтан!!! ... |
| 19.09.2016, 08:18 |
Мда, все же не то. Перевод строки тогда не сохраняется. Sql_id соответственно тоже (что, собственно, и преследую). ... |
| 19.09.2016, 09:49 |
Nobody1111Перевод строки тогда не сохраняется.не тогда, а только после концевого минуса. ... |
| 19.09.2016, 09:53 |
Nobody1111все же не то. Перевод строки тогда не сохраняется Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.09.2016, 09:59 |
Elic, спасибо, это работает ... |
| 20.09.2016, 10:40 |
Еще непонятка с sqlplus, специфическая для Windows. Как в консольном sqlplus сделать cancel sql? Под unix работает ^C, в графическом sqlplusw.exe старых версий: File->Cancel. В консольном под Windows, который только и остался , начиная с 11, ^C, как и ^Break, приводит к завершению работы sqlplus, а не только к cancel sql. ... |
| 20.09.2016, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887424]: |
188ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 533ms |
