Оптимизация задачи
Добрый день. Помогите оптимизировать задачу. У меня на вход подается таблица с полями ТП, МХ, Дата начала периода и Дата окончания периода . Кол-во записей 50 млн. Пара МХ и ТП уникальна. Также есть таблицы Группы МХ и группы ТП, которые связываются с предыдущей таблицей, связи "один ко многим" (одна Группа МХ - несколько МХ, одна группа ТП - несколько ТП). Последняя таблица содержит некоторые значения для пар Группа МХ - Группа ТП . Таблица содержит следующие поля Группа МХ, Группа ТП, неделя, продажи . Кол-во записей 4 млн. Задача: необходимо вычислить агрегаты для каждой пары МХ-ТП по продажам за указанный промежуток. Проблема: Связь между входной таблицы и таблицы с необходимыми значениями - "многие ко многим". Прошу помочь с оптимизацией Заранее всем спасибо! ... |
| 26.09.2016, 10:05:00 |
Оптимизация задачи
авторПроблема: Связь между входной таблицы и таблицы с необходимыми значениями - "многие ко многим". Прошу помочь с оптимизацией Выкладывай свой вариант решения, а дальше будет видно, что оптимизировать. А пока больше похоже ленивого студента ) ... |
| 26.09.2016, 10:08:30 |
Оптимизация задачи
Avotge, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.09.2016, 10:23:35 |
Оптимизация задачи
Adylov TimurПроблема: Связь между входной таблицы и таблицы с необходимыми значениями - "многие ко многим". В dwh и olap я чайнег, но суть запроса до конца не ясна. Речь о некоем универсальном механизме генерации запросов для разных "входных" таблиц? Если так, то таблица "измерений" должна использоваться только на этапе самой генерации текста запроса (список полей агрегатов и т.п.), зачем втыкать ее в сам запрос не понятно. И возможно, если вывести запрос полностью с агрегатами и планом, станет немного понятнее ). А еще лучше для начала сузить задачу до упрощенного примера, отражающего суть на примере двух (или минимального кол-ва таблиц). ... |
| 26.09.2016, 11:01:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887390]: |
191ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 507ms |
