impdp recreate sequence
oracle 11.2.0.3 возможно ли при impdp выставить ключики, чтобы пересоздавались последовательности, вьюшки? да всё остальное кроме таблиц) ... |
| 18.02.2013, 14:42 |
AlexVinoracle 11.2.0.3 возможно ли при impdp выставить ключики, чтобы пересоздавались последовательности, вьюшки? да всё остальное кроме таблиц) EXCLUDE. SY. ... |
| 18.02.2013, 16:03 |
SYEXCLUDE Enables you to filter the metadata that is imported by specifying objects and object types that you want to exclude from the import job. нее, не исключались, а пересоздавались - т.е. если есть такая последовательность, то она "становилась" бы с параметрами из дампа вместо Код: plsql 1. ... |
| 19.02.2013, 07:00 |
AlexVin, авторда всё остальное кроме таблиц that you want to exclude ... |
| 19.02.2013, 07:43 |
ну как еще попонятнее спросить... как при импорте переписать существующие объекты? (к таблицам этот вопрос не относится) ... |
| 19.02.2013, 08:33 |
есть оракловая последовательность с last_number например 888 в дампе есть она же с last_number 999 выполняем impdp, получаем ORA-31684 такая последовательность уже есть ключи, мастер, ключи у impdp есть, чтобы она обновилась при импорте до 999 или таки нет? ... |
| 26.02.2013, 07:57 |
AlexVin, Таких ключей нет. ... |
| 26.02.2013, 13:02 |
"Нет человека, нет проблемы ..." (с) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. AlexVin >> "как при импорте переписать существующие последовательности ? (к таблицам этот вопрос не относится)" На вариант "Назад в будущее", по недосмотру, не боишься нарваться? ... |
| 26.02.2013, 13:32 |
Дропнуть все последовательности и вьюшки, затем сделать импорт установив параметр TABLE_EXISTS_ACTION =SKIP. ... |
| 26.02.2013, 13:54 |
AlexVin, Приветствую. Удалось как то решить проблему замены объектов юзера? Я наткнулся на ту же проблемы. Данные нормально перенеслись, но сиквенсы пришлось вбивать вручную. Это полная х*рня.(((( Раньше с exp это можно было сделать я так понимаю. Exclude не подходит вообще. Может решили както эту проблему? ну кроме разворачивания бэкапа на другом сервере))) ... |
| 22.09.2016, 18:19 |
AntSol, не вдаваясь в разумность сего действия (перезапись ЧАСТИ данных): - экспортируем базу, на которой хотим перезаписать объекты - дропаем объекты всех типов, которые хотим перезаписать. т.е. если хотим перезаписать КАКИЕ-ТО сиквенсы, грохаем ВСЕ - импортируем то, чем хотим перезаписать, возможно, используя exclude - импортируем то, что экспортировали в первом пунке ... |
| 22.09.2016, 20:22 |
проходил мимо..., Спасибо, попробую!!! ... |
| 23.09.2016, 09:45 |
проходил мимо..., Приветствую. В общем создал пользователя с нуля и без проблем сделал импорт. Проблема была по сути в том что скрипты. которыми по регламенту должны пользоваться на предприятии для этих дел содержали неправильные названия объектов при очистке схемы. Следовательно, часть объектов удалялась, а часть нет. Пишу разрабам писку)))) ... |
| 26.09.2016, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887387]: |
177ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 493ms |
