Получить первую запись из detail
Есть две таблицы, связанные как master-detail. Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Нужно запросом получить записи из первой таблицы и для каждой записи из первой таблицы получить первую запись из второй таблицы. Т.е. получить таблицу типа: Tab1.T1FIELD1 Tab2.T2FIELD1 Tab2.T2FIELD2 Вопрос - в следующем запросе можно ли гарантировать, что в первом и во втором подзапросе будет один и тот же порядок сортировки. Т.е. что всегда в каждой результирующей записи T2FIELD2 будет из той же записи таблицы Tab2, что и T1FIELD1? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2016, 16:31 |
den9000что в первом и во втором подзапросе будет один и тот же порядок сортировки а где здесь сортировка ? ... |
| 26.09.2016, 16:34 |
123ййden9000что в первом и во втором подзапросе будет один и тот же порядок сортировки а где здесь сортировка ? Наверное, я не понятно выразился. Я имел в виду, что вот эти два селекта для каждой строки будут возвращать данные из одной и той же записи. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2016, 16:41 |
den9000Вопрос - в следующем запросе можно ли гарантировать, что в первом и во втором подзапросе будет один и тот же порядок сортировки. Т.е. что всегда в каждой результирующей записи T2FIELD2 будет из той же записи таблицы Tab2, что и T1FIELD1? теоретически нет, нельзя гарантировать, даж наоборот, можно гарантировать что рано или поздно выстелит из разных строк, надо добавлять сортировку напр по ровиду зы на практике я не встречал чтоб из разных строк ..... stax ... |
| 26.09.2016, 17:11 |
den9000, http://orasql.org/2012/09/21/distinct-values-by-index-topn/ http://orasql.org/2013/07/05/topn-2/ ... |
| 26.09.2016, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887385]: |
237ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 562ms |
