Проблемы при создании materialized view при создании с DBLINK
Коллеги, добрый день! в БД "А" добавил колонку new_col для таблицы table в БД "Б" пишу запрос create materialized view name refresh complete on demand as select * from table@A; В ответ получаю "ORA-00904 new_col недопустимый идентификатор" При этом таблицы и простые вью с таким запросом создаются, проблема именно в mview, в чем может быть беда? Спасибо ... |
| 27.09.2016, 12:53 |
Тупоголовыйдобавил колонку new_col как написано - так и по жизни названо? Тупоголовыйselect * from table@A; явно перечислить все колонки (а так называемую new_col обозначить как "NEW_COL" в кавычках)? Тупоголовыйвью с таким запросом создаются в той же схеме с тем же дб линком? ... |
| 27.09.2016, 13:09 |
Тупоголовый, alter materialized view log add column? ... |
| 27.09.2016, 13:13 |
Viewer, Колонка названа стандартно с больших букв. select "NEW_COL" from table@A - даже так не создаётся, запрос по-прежнему работает. ... |
| 27.09.2016, 13:18 |
ТупоголовыйViewer, Колонка названа стандартно с больших букв. select "NEW_COL" from table@A - даже так не создаётся, запрос по-прежнему работает. Схема такая же на обоих БД. Лог не создавал вообще ... |
| 27.09.2016, 13:19 |
ViewerТупоголовыйдобавил колонку new_col как написано - так и по жизни названо? ?? ... |
| 27.09.2016, 13:28 |
P.S. меня не размер интересует, а набор символов... ... |
| 27.09.2016, 13:29 |
xtenderalter materialized view log add column? А надо? Тупоголовыйrefresh complete on demand ... |
| 27.09.2016, 13:30 |
Viewer, А, понял, нет названо абсолютно не так в реальности - "SORT_SIZE" ... |
| 27.09.2016, 13:30 |
Тупоголовый, коллеги подсказывают, что это глюк 11-го оракла сделай в БД А Код: plsql 1. ничего не меняя и будет тебе счастье ... |
| 27.09.2016, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887375]: |
180ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 525ms |
