Помогите новичку, триггер медленно выполняется!
Приветствую всех!!! Написал простейший триггер для записи в поле даты при обновлении карточки, но теперь карточка обновляется более минуты. FOR EACH ROW не писал, чтобы не получить ошибку перечислил все поля. Как можно ускорить процесс или оптимизировать выполнение триггера! Заранее спасибо!!! CREATE OR REPLACE TRIGGER UPDATE_DATE BEFORE UPDATE OF A_001,A_002,A_003,A_004,A_005,A_006,A_007,A_008,A_009,A_010,A_011,A_012,A_013,A_014,A_015,A_016,A_017,A_018,A_019,A_020,A_021,A_022,A_023,A_026,A_027,A_028,A_029,A_030,A_031,A_032,A_033,A_034,A_035,A_036,A_037,A_038,A_039,A_040,A_041,A_042,A_043,A_044,A_046,A_047,A_048,A_049,A_050,A_051,A_052,A_053,A_054,A_055,A_056,A_057,A_058,A_059,A_060,A_061,A_062,A_063,A_064,A_065,A_066,A_067,A_068,A_069,A_070,A_071,A_072,A_073 ON USER.OB01 BEGIN UPDATE USER.OB01 set A_025 = SYSDATE; END; ... |
| 27.09.2016, 16:57 |
Javl, это феерическая жесть! ... |
| 27.09.2016, 17:03 |
шедевр. Код: plsql 1. 2. апдейтим все записи таблицы. ... |
| 27.09.2016, 17:06 |
Я же просил помощи и указать на ошибки.... ... |
| 27.09.2016, 17:11 |
Javl, Классно троллим. :) Тебе же и указали. Кстати, зачем обманываешь, ты же указал не все поля. Ну чтоб в рекурсию не вогнать. :) ... |
| 27.09.2016, 17:15 |
Я не знаю как правильно прописать, чтобы обновилась дата только в изменяемой карточке. P.s. Еще не правильно указал, у меня AFTER, а не BEFORE ! ... |
| 27.09.2016, 17:19 |
JavlЯ же просил помощи и указать на ошибки.... http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0764599577.html есть книжка в электронном виде. ... |
| 27.09.2016, 17:22 |
JavlЯ не знаю как правильно прописать, чтобы обновилась дата только в изменяемой карточке. Ну так, для этого есть row level trigger. Только таблицу то зачем трогать? Меняй значения текущей строки. Почитай в документации про :new :old ... |
| 27.09.2016, 17:22 |
Сергей Арсеньев, Я пробовал, пишет NEW и OLD не может выполняться в триггере table. ... |
| 27.09.2016, 17:27 |
JavlСергей Арсеньев, Я пробовал, пишет NEW и OLD не может выполняться в триггере table. даже в старых версиях оракла может, а у тебя не может https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/appdev.920/a96590/adg13trg.htm ... |
| 27.09.2016, 17:28 |
CrazyCat, Пробую CREATE OR REPLACE TRIGGER TRIGGER1 AFTER UPDATE OF A_001,A_002,A_003,A_004,A_005,A_006,A_007,A_008,A_009,A_010,A_011,A_012,A_013,A_014,A_015,A_016,A_017,A_018,A_019,A_020,A_021,A_022,A_023,A_026,A_027,A_028,A_029,A_030,A_031,A_032,A_033,A_034,A_035,A_036,A_037,A_038,A_039,A_040,A_041,A_042,A_043,A_044,A_046,A_047,A_048,A_049,A_050,A_051,A_052,A_053,A_054,A_055,A_056,A_057,A_058,A_059,A_060,A_061,A_062,A_063,A_064,A_065,A_066,A_067,A_068,A_069,A_070,A_071,A_072,A_073 ON USER.OB01 BEGIN :new.A_025 := sysdate; END; Error: ORA-04082: ссылки на NEW или OLD недопустимы в триггерах уровня таблицы ... |
| 27.09.2016, 17:33 |
Javl, неужели так сложно найти? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.09.2016, 17:38 |
j2k, Спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 27.09.2016, 17:45 |
Javl, Подскажите пожалуйста, как реализовать еще одну идею. Для примера, аналогичный триггер как с датой только для пользователя CREATE OR REPLACE TRIGGER UPDATE_DATE_TRG BEFORE UPDATE ON test_tab FOR EACH ROW BEGIN :new.col2:=user; END; Есть таблица sbuser в которой поля name_user и descr, в которых имя пользователя ivanov, и его описание Иванов, хотелось бы, чтобы триггер подставлял вместо user (ivanov) значение поля descr т.е. Иванов. ... |
| 27.09.2016, 19:52 |
Код: plsql 1. Код: plsql 1. Код: plsql 1. *посыпая голову пеплом* Скоро здесь про "а как значение переменной присвоить" будут спрашивать. ... |
| 27.09.2016, 20:35 |
dmdmdm, Спасибо, но чет не получается... Пишет Error(7,10): PLS-00103: Встретился символ "sbuser" в то время как ожидалось одно из следующих: := . ( @ % ; Символ ":=" заменен на "sbuser", чтобы можно было продолжать. ... |
| 27.09.2016, 21:07 |
Кто б сомневался. Код целиком покажите. ... |
| 27.09.2016, 22:18 |
Встретился символ "sbuser"Вы ещё держите деньги в Сбере? ... |
| 28.09.2016, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887371]: |
179ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 521ms |
