Неверное имя пользователя или пароль при аутентификации с помощью kerberos
Мессир, какие патчи? Ты даже точную версию не озвучил 1) попробуй KERBEROS5PRE вместо KERBEROS5 в sqlnet.ora Код: plsql 1. проверь галочку на "enable preauthhorization" в свойствах соответствующего пользователя MS AD 2) Пользователь MS AD для сервера DB создан? Тот что используется для MAP при ktpass Код: plsql 1. Проверь что krb5.conf читается клиентом и правильно расписаны [domain_realm] 3) Проверь разрешенные алгоритмы в MS AD Конфигурация Windows -> параметры Безопасности -> локальные Политики -> параметры безопасности -> параметры безопасности: настройка типов безопасности, разрешённых Kerberos Разрешить протоколы () смотри картинку: 4) ПРоверь определение username в oracle SQL> show parameters prefix SQL> select username from dba_users where AUTHENTICATION_TYPE='EXTERNAL'; 5) Получи trc файл при попытке соединения trace_level_client=16 Проверь какой username посылает клиент на сервер и где конкретно появляется ошибка 1017 Вызов какой функции приводит к 1017 ... |
| 03.10.2016, 14:34 |
Oracle 11.2.0.3 standard edition, выше писал ... |
| 03.10.2016, 16:08 |
DmitrixzOracle 11.2.0.3 standard edition, выше писал Какой конкретно патч нужен, я уже не помню По моему, не было какого то протокола шифрования в поставке для Linux сервера можно было обойти, но подробности не помню Быстро не нашел, бо с 11.2.0.3 съехали очень быстро Завтра на работе посмотрю, если осталась VM на которой настраивал для клиента эту версию то найду, если нет, то извини, времени повторять весь расколбас не будет Все равно без трассировки - гадание на койфейной гуще Там куча граблей была, причем зависима от установленных патчей А почему не 11.2.0.4? ... |
| 03.10.2016, 17:48 |
Vadim LejninА почему не 11.2.0.4?Меня всегда удивляют подобные вопросы Как часто у вас в конторе выполняется полное тестирование приложения перед переходом на новую версию? А если приложение не одно? Неужели скачете под каждый новый патчсет? То, что это как минимум час простоя, это неважно? Тут CPU/PSU боишься поставить, чтоб не словить новых багов ... |
| 03.10.2016, 17:55 |
Вячеслав Любомудров, 11.2.0.3 - уже патчей не найдешь Как бы на финальные релизы все равно приходится переползать ( если надеешься получить что-то от MOS) Бо при возникновении проблемы, практически нельзя будет работать с поддержкой. ... |
| 03.10.2016, 18:06 |
Дык страшно На боевой-то Какие ни есть баги, все же как-то уже родные А тут куча новых стрельнет ... |
| 03.10.2016, 18:11 |
выявил новый баг: когда в sqlnet прописано Код: plsql 1. при попытке стартовать базу выдает ошибку сегментации (core dump) меняю на Код: plsql 1. база стартует нормально. Снова меняю на керберос и пытаясь подключиться выдает ошибку ORA-12638 credential retrieval failed Трасировку сделать не получается, не создается файл Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2016, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887327]: |
177ms |
41ms |
| others: | 191ms |
| total: | 458ms |
