Select vs Collections
Не ради холивара, но. Есть таблица с данными, поля условно: date, owner, object, ..... (other properties of owner and object) Необходимо доставать данные в виде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. или в виде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Есть дублирующиеся данные и другие нюансы. То есть надо доставать или объект и его владельцев с периодами, или объект и его владельцев. Понятно, что запросы можно написать разные, но все они уложатся ну строк в 30, максимум 50 и будут выдавать сразу поля Дата "С" Дата "По" и т.д. то есть практически готовый для выдачи результат. Но этот запрос будет содержать в себе подзапросы, функции группировки и возможно, аналитические ф-ции (можно и без них, но с ними короче и удобнее). При этом запрос будет принимать на вход параметры для поиска или объекта или owner-а, т.е. один запрос-курсор с параметрами, а к нему будут обращаться разные функции для форматирования результата. Плюсы подхода: лаконично, быстро, универсально при приемлемой производительности. Минусы ( не с моей т.з.): "сложные" селекты сложно сопровождать и масштабировать (например, если возникнет необходимость добавить еще несколько таблиц, как источник данных, хотя на мой взгляд, это не проблема, - есть вьюшки, подзапросы) А можно написать самый простой селект фром where (отдельно для каждого варианта поиска), все загнать в коллекцию, и потом уже формировать выходные данные путем ручной сортировки, группировки элементов коллекции в PL/SQL. Плюсы ( не с моей т.з.): - простые селекты позволят легко добавлять данные из разных источников (вероятность такой необходимости есть примерно раз в год), т.е. будет единая функция группировки через коллекцию, в которую можно будет загонять данные из разных источников, т.е. масштабируемость - легко сопровождаемый код Минусы (по-моему): напротив код с коллекциями будет менее удобен сопровождении, чем небольшой селект на 30 строк Есть еще средний вариант - временные таблицы (во всяк. случае сортировать и группировать данные в них было бы проще), но он как бы вообще не рассматривается по чем зря по-моему, с т.з. достижения компромисса почему бы нет. Но за все время еще не встречал таких извращений, чтобы приходилось в коллекциях именно PL/SQL руками делать то, что можно сделать сразу в селекте (группировка, сортировка) :(. Кто что скажет. ... |
| 05.10.2016, 10:55 |
Если короче, то: Универсальный небольшой селект с подзапросами (ну да с не очень тривиальной сортировкой, ну да с нетривиальной группировкой, с отсечением дублей). Общий объем порядка 30 строчек. vs Простой селект фром where c запихиванием в коллекцию и дальнейшим разгребанием коллекции на предмет сортировки, группировки, чтобы получить на выходе данные как в первом варианте с селектом. (основная мотивация - начальству не нужен селект, в котором будет разбираться только один человек (при этом считается, что код разгребания коллекции будет гораздо понятнее)) :( ... |
| 05.10.2016, 11:09 |
Скажу, что мотивировка "сложно сопровождать и масштабировать" применительно к идее сделать работу аналитических/агрегатных руками на коллекциях PL/SQL - ложна, поскольку: - сложность сопровождения от этого возрастает (надо добавить новые поля в "простой запрос" ПЛЮС НАКОДИТЬ АГРЕГАЦИЮ в pl/sql для конкретного поля) - масштабируемость решения на PL/SQL по факту ограничена (pl/sql машина - однопоточная, sql машина - умеет parallel, в т.ч. на RAC - может задействовать ресурсы нескольких нод; pl/sql машина, в отличие от sql, не умеет адаптироваться к изменяющемуся характеру данных) - цена сопровождения растет еще и потому, что найти на рынке спеца, владеющего аналитическими функциями много проще, чем владеющего самопальной агрегацией - спустя время люди, написавшие самопал и кучу костылей вокруг него станут НЕЗАМЕНИМЫМИ, ОЧЕНЬ ЦЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ просто потому, что кроме них в этих спагетти никто не разбирается. ... |
| 05.10.2016, 11:15 |
PreferSelect, Ну если начальство ставит вопрос ребром, то, имхо, нужно сделать так, как требует начальство. :) Сколько у него (у начальства) вообще человек, которые разбираются? ... |
| 05.10.2016, 11:17 |
PreferSelect, Если человек всю жизнь проработал с процедурными языками, он привык мыслить массивами, условиями, циклами. Ему так удобней, он бегло читает такой код, а какой-то даже простой SQL кажется ему непонятным и запутанным. И тоже самое наоборот. Я с такими встречался и лично, и через код. Бывает долго, построчно, трассируешь вложенные циклы, чтобы понять, что это попытка автора реализовать стандартную агрегирующую/аналитическую функцию. Постарайтесь донести до оппонента, что раз проект реализуется в СУБД, значит язык запросов SQL в нем должен быть первичен, а процедурный PL/SQL вторичным. Если у него существуют проблемы с пониманием SQL и переходом на реляционную логику, значит он должен либо их устранить, либо отказаться от использования СУБД и реализовывать проект в той среде, где он компетентен и которая ему более привычна. ... |
| 05.10.2016, 11:23 |
andrey_anonymous, спасибо. moishamiem, не могу оценить насколько хорошо с SQL, но что-то похожее вполне может быть. пиcателНу если начальство ставит вопрос ребром, то, имхо, нужно сделать так, как требует начальство. :) Сколько у него (у начальства) вообще человек, которые разбираются? Народу, кто разбирается, хватает, вопрос в том, захочет ли кто-то вникать в селект чуть более сложный, чем просто селект фром where 90%, что ответ - "нет" (при этом никто у них не спрашивал, захотят ли они вникать в то же самое на PL/SQL). Плюс начальство по опыту сталкивалось с тем, что наращивали, наращивали селект под изменяющиеся данные и источники данных и в итоге он превратился в такой, что разбираться в нем стало категорически сложно. Поэтому в итоге все переписали по второму варианту. И с этим согласен и могу представить такую ситуацию и такой запрос. Но возможно, смотря как его строить. И новые источники появляются не часто и не много 1-2 в год-несколько лет. Но да, в конечном итоге вопрос ребром походу... Всем спасибо, на этом наверно все (для себя выяснил, что не одинок в своем видении)). ... |
| 05.10.2016, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887321]: |
178ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 480ms |
