Выполнить запрос на основе значения переменной
DEFINE businessdate = '2016-10-03'; DEFINE exportpath = 'E:\'; SET SERVEROUTPUT ON; set head OFF; set NEWP NONE; SET FEEDBACK OFF; SET TERM OFF; SET SHOWMODE OFF; SET VERIFY OFF; set PAGESIZE 9000; set LINESIZE 256; set COLSEP ;; col output_m new_value output_m noprint; select case when ('&businessdate' like '%CURRDAY%') then ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || to_char(max(bussines_date), 'yyyy_mm_dd') || '.csv') when ('&businessdate' like '%PREVDAY%') then ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || to_char(max(bussines_date)-1, 'yyyy_mm_dd') || '.csv') else ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || replace('&businessdate','-','_') || '.csv') end output_m from registration; spool &output_m; select '''' || RVC.name || '''' || ';' || '''' || cards.zip_code || '''' || ';' || '''' || cards.last_name || '''' || ';' || '''' || cards.first_name || '''' || ';' || '''' || to_char(bussines_date, 'YYYY-MM-DD') || '''' || ';' || '''' || to_char(clockin, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') || '''' || ';' || '''' || to_char(clockout, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') || '''' || ';' || '''' || (ROUND(CLOCKOUT,'MI')- ROUND(CLOCKIN,'MI')) * 24* 60 || '''' || ';' || '''' || 'D' || '''' from registration where to_char(trunc(bussines_date), 'YYYY-MM-DD') = '&businessdate' spool off; exit; В таком виде работает, то есть подставляется значение даты необходимо сделать DEFINE businessdate='PREVIOUS_DAY' Если businessdate='PREVIOUS_DAY' тогда результат запросы select sysdate -1 from dual должен подставляться в значение businessdate ... |
| 05.10.2016, 11:41:02 |
dow1985Если businessdate='PREVIOUS_DAY' тогда результат запросы select sysdate -1 from dual должен подставляться в значение businessdateАналогично как и output_m ... |
| 05.10.2016, 11:57:55 |
Elic, ТО есть добавить вот такой блок? col output_m new_value output_m noprint; select case when ('&businessdate' like '%PREVIOUS_DAY%') then select sysdate-1 from dual end output_m from registration; spool &output_m; ... |
| 05.10.2016, 12:01:20 |
Или прописать нужно внутрь 1-го ? col output_m new_value output_m noprint; select case when ('&businessdate' like '%CURRDAY%') then ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || to_char(max(bussines_date), 'yyyy_mm_dd') || '.csv') when ('&businessdate' like '%PREVDAY%') then ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || to_char(max(bussines_date)-1, 'yyyy_mm_dd') || '.csv') and &businessdate=select to_char(max(bussines_date)-1, 'yyyy_mm_dd') else ('&exportpath\' || '&property' || '_Time_Export_' || replace('&businessdate','-','_') || '.csv') end output_m from registration; spool &output_m; ... |
| 05.10.2016, 12:22:50 |
Добавил, но не работает :( ... |
| 05.10.2016, 12:33:42 |
ВСЕМ спасибо заработало))) col businessdate new_value businessdate noprint; select case when upper('&businessdate') = 'PREVIOUS_DAY' then to_char(trunc(max(bussines_date)-1), 'YYYY-MM-DD') else '&businessdate' end as businessdate from registration; ... |
| 05.10.2016, 12:51:12 |
dow1985ТО есть добавить вот такой блок?Нет.dow1985Добавил, но не работает :(Это означает, что ты вообще не понимаешь, как это всё работает. Но хочешь, чтобы тебе разжевали и написали код за тебя? ... |
| 05.10.2016, 12:52:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887319]: |
96ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 451ms |
