Insert FOR UPDATE
неоченьуменandrey_anonymous, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Эхх, вроде бы так должно работать, только не знаю как в этом удостовериться. По поводу unique key, если сделать такой ключ, то как я понимаю при попытке внести неправильную строку оракл выдаст что-то вроде "нарушено ограничение целостности" . Просто хотелось бы чтобы строки даже не пытались вставляться, чтобы процедура не позволяля for update заблокирует СУЩЕСТВУЮЩУЮ запись, у Вас ее нет, она еще не вставлена поетому для етой задачи for update не подходит вернее подходит но с усложненнием, напр есть схема мест кинозала берем Ваш первый вариант (без over) шоб тестировать добавте после INSERT INTO BRON VALUES (MESTO#,SEANS_DATE#,FIO#); dbms_lock.sleep(20) ждать 20 секунд и запустите в двух сессиях на протяжении 20с увидете результат зы прислушайтеcть к Елику насчет уник. индекса ....... stax ... |
| 05.10.2016, 14:48 |
Insert FOR UPDATE
stax.., Про уникальный индекс раньше было 19744862 :) ... |
| 05.10.2016, 14:59 |
Insert FOR UPDATE
Не понятноstax.., Про уникальный индекс раньше было 19744862 :) если бы ваш ответ приняли дословно, то места бы были только на утренние сеансы и всего один раз :D ... |
| 05.10.2016, 15:04 |
Insert FOR UPDATE
j2k, на тот момент в словаре было только id и value. остальные колонки появились позже. ... |
| 05.10.2016, 15:07 |
Insert FOR UPDATE
Не понятноstax.., Про уникальный индекс раньше было 19744862 :) тут вопрос даж не в етом разные СУБД по разному пашут про оракля, ето важно, грубо говоря запретить чтение нельзя for update если грубо то ето update ф=ф такая философия я не сразу к етому пришел заблокировть чтение в оракле большая проблема я на счет max(xxx) ..... stax ... |
| 05.10.2016, 20:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887313]: |
194ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 535ms |
