ORA-600 и xmlelement
Добрый день. На одной базе столкнулся с постоянными ошибками: Код: plsql 1. или когда вычленил запрос и максимально упростил: <Value Error> Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сервер: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 Возможно кто сталкивался? и есть способ, например изменить в v$parameter? P.S. обновить до 11 или до 10.2.0.5.0 не хотят категорически. ... |
| 19.03.2015, 17:13 |
а как советует Oracle пробовал? "...analyze table validate structure on the ta[SRC XML][/SRC]ble referenced in the Current SQL statement in the related trace file..." ( C ) ORA-600 [25027] (Doc ID 284433.1) ... |
| 19.03.2015, 17:26 |
paxah, помогло ли данное решение, т.к. по ходу такая же ошибка и у меня вылазит. ... |
| 05.10.2016, 17:05 |
trace.logpaxah, помогло ли данное решение, т.к. по ходу такая же ошибка и у меня вылазит. так проверь и поделись. ... |
| 05.10.2016, 17:13 |
CrazyCattrace.logpaxah, помогло ли данное решение, т.к. по ходу такая же ошибка и у меня вылазит. так проверь и поделись. с радостью это сделал бы, НО как трактовать третий аргумент, у меня он [ 1717708636 ]? К тому же почитав это1 и это2 у меня выходит, что при значении 1717708636: Код: sql 1. 2. 3. это 409 файл и 2238300 блок, хотя у меня в БД 409 файла нет. Может не то делаю? Народ помогите как определить что это за объект такой? ... |
| 06.10.2016, 08:18 |
trace.log409 файла нетЭто может быть 9й темп-файл ... |
| 06.10.2016, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887309]: |
202ms |
61ms |
| others: | 225ms |
| total: | 544ms |
