update LONG field
how can I update or search on LONG field? the query: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. I need update some string in LONG field, like: Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.10.2016, 12:43 |
update LONG field
Замените long на clob. Вендор весьма рекомендует. Нормально работать с long в PL/SQL сложно. ... |
| 07.10.2016, 12:46 |
update LONG field
gda, Или, если не хотите менять, через pl/sql ... |
| 07.10.2016, 12:53 |
update LONG field
can I have en example how to change that using PL\SQL ? ... |
| 07.10.2016, 12:57 |
update LONG field
gda, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.10.2016, 13:19 |
update LONG field
Не забываем про ограничение в 32K при работе через PL/SQL ... |
| 07.10.2016, 13:41 |
update LONG field
gdacan I have en example how to change that using PL\SQL ? строго (занудно) говоря, нет . для этого нужен sql см sql команду to_lob ... |
| 07.10.2016, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887290]: |
177ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 513ms |
