Проблема с апгрейдом на Linux 7.2 \ dbua
Привет, Столкнулся с проблемой : имеется оракл 11.2.0.1 на linux 7.2 , скачал 11.2.0.4 сделал новый установил его в новый oracle_home (db_home_2). Все прошло успешно. Далее у меня запущен инстанс из db_home_1 и запущен листенер, все выглядит хорошо. Сперва запускаю dbua от oracle ,после выбора бд появляется ошибка "ORA-01031: insufficiend privileges DBUA thinks this is a Rerun operation and is trying to connect to the database with oracle home (/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1) If you believe this is not a Rerun operation, remove the below file and invoke DBUA again. /home/oracle/app/oracle/cfgtoollogs/dbua/logs/Welcome_ASD.txt" При запуске dbua от root все тоже самое , только вместо OR-01031 ORA-12547 TNS:lost contact" База находится на виртуалке, подключаюсь не из виртаулки к инстансу через sql developer без каких-либо проблем. В чем беда? ... |
| 08.10.2016, 13:53 |
ВасянШесть, dbua надо запускать из нового ORACLE_HOME от пользователя oracle. И чтобы все переменные окружения показывали на новый ORACLE_HOME (см. вывод env | grep -i oracle) ... |
| 08.10.2016, 14:02 |
ВасянШесть, остались сообщения с ORA-ощибками , оказывается я запускал dbua из старого dbhome ... |
| 08.10.2016, 14:03 |
МихаВосемь, Это я уже понял, спасибо. Правда ошибки ORA это не решило ... |
| 08.10.2016, 14:06 |
Каких прав может не хватать пользователю oracle или в чем еще может быть проблема? ... |
| 08.10.2016, 15:18 |
Ошибки исправил исправлением sqlnet.ora, но..... Я похоже установил в новый oracle_home ту же версию, которую хотел обновлять (11.2.0.1) Прошу прощения, прошу объяснить дураку, чтобы обновить базу до 11.2.0.4 мне все также нужно создать новый oracle_home? Если да то где найти установочные файлы именно для 11.2.0.4 (я нашел где скачать только 11.2.0.1 с сайта оракл)? Или же это делается каким-то патчем? ... |
| 08.10.2016, 17:27 |
К оракелю всегда прикладывается руководство по установке или апгрейду (если патч). Это такой документ, который надо просто медленно читать, осознавать и выполнять шаг за шагом - начиная с preinstallatioin tasks и заканчивая post-installation. Тогда не придется выставлять себя клоуном на форумах. ... |
| 08.10.2016, 22:23 |
ВасянШестьОшибки исправил исправлением sqlnet.ora, но..... Я похоже установил в новый oracle_home ту же версию, которую хотел обновлять (11.2.0.1) Прошу прощения, прошу объяснить дураку, чтобы обновить базу до 11.2.0.4 мне все также нужно создать новый oracle_home? Если да то где найти установочные файлы именно для 11.2.0.4 (я нашел где скачать только 11.2.0.1 с сайта оракл)? Или же это делается каким-то патчем?Дистриб 11.2.0.4 найдешь на сайте техподдержки Оракла, если есть техподдержка Если техподдерги нету, искай на торентах или на китайцах ... |
| 09.10.2016, 00:46 |
Лан Пирот, Больше спасибо, странно конечно что сама 11.2.0.1 в открытом доступе, а 11.2.0.4 только на саппорте.... ... |
| 09.10.2016, 02:15 |
ВасянШестьЛан Пирот, Больше спасибо, странно конечно что сама 11.2.0.1 в открытом доступе, а 11.2.0.4 только на саппорте.... Ничего странного нет поддержки - нельзя ничего нового качать и использюзовать. Ты условия пользования читал того 11.2.0.1, который в открытом доступе? Чего там пишут? Качай и пользуй бесплатно? Или како-то инакше? Почитариидай на досуге. ... |
| 09.10.2016, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887281]: |
149ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 445ms |
