Коннект к оракл
Добрый день, коллеги! Как всегда требуется Ваша помощь. Сервер: Oracle 11 XE, Win 64 2008. Клиент: OraDeveloper Studio, Win 7 64, Client Oracle 11 g. При коннекте на прямую из ODS работает. При попытке приконектиться через TNS пишет: Код: plsql 1. 2. Вот тут нашел решение тынц Ошибка повторяется. Рисунок прямого соединения: ... |
| 11.10.2016, 08:33 |
Коннект к оракл
Сколько ORACLE_HOME на компе? ... |
| 11.10.2016, 09:21 |
Коннект к оракл
tru55Сколько ORACLE_HOME на компе? Балин, я не одной не вижу. )) Он же в Переменных среды-->Системные переменные должен быть? ... |
| 11.10.2016, 09:26 |
Коннект к оракл
tru55Сколько ORACLE_HOME на компе? Самое интересное, когда я ввожу кривой пароль, он мне пишет, что я ошибся. )) Значит коннект то работает. ... |
| 11.10.2016, 09:27 |
Коннект к оракл
vadipok, Пробовали играться с переменной окружения NLS_LANG ? http://www.dba-oracle.com/t_ora_12705_resolution.htm "For ORA-12705 errors caused by invalid NLS_LANG settings, you need to verify that it is "unset" at the system-level: Windows - The NLS_LANG must be unset in the Windows registry (re-named is best). Look for the NLS_LANG subkey in the registry at \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE, and rename it. Linux/UNIX - Here you simply issue the Linux command "unset NLS_LANG"" Что у вас в \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE ? ... |
| 11.10.2016, 09:32 |
Коннект к оракл
В реестре нашел 4 ORACLE_HOME. За NLS_LANG спасибо, копаю. ... |
| 11.10.2016, 09:35 |
Коннект к оракл
JaBongvadipok, Пробовали играться с переменной окружения NLS_LANG ? http://www.dba-oracle.com/t_ora_12705_resolution.htm "For ORA-12705 errors caused by invalid NLS_LANG settings, you need to verify that it is "unset" at the system-level: Windows - The NLS_LANG must be unset in the Windows registry (re-named is best). Look for the NLS_LANG subkey in the registry at \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE, and rename it. Linux/UNIX - Here you simply issue the Linux command "unset NLS_LANG"" Что у вас в \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE ? Две папки KEY_OraClient11g_home1 и ODP.NET внутри первой: ... |
| 11.10.2016, 09:40 |
Коннект к оракл
Значение NLS_LANG совпадает с серверной машиной. ... |
| 11.10.2016, 09:42 |
Коннект к оракл
vadipokВ реестре нашел 4 ORACLE_HOME. ORA-12705 часто происходит из-за того, что неверно установлен текущий ORACLE_HOME. ... |
| 11.10.2016, 09:47 |
Коннект к оракл
tru55vadipokВ реестре нашел 4 ORACLE_HOME. ORA-12705 часто происходит из-за того, что неверно установлен текущий ORACLE_HOME. Что же мне делать? Снести все остальные? ... |
| 11.10.2016, 09:52 |
Коннект к оракл
Код: plsql 1. возвращает: Код: plsql 1. В реестрах на сервере и клиенте стоит: Код: plsql 1. В реестрах необходимо менять??? ... |
| 11.10.2016, 09:59 |
Коннект к оракл
Что делать то, коллеги? Помогите плиз. Времени нет, и так уже убил 3 часа на эту гигимотину. ... |
| 11.10.2016, 10:12 |
Коннект к оракл
По умолчанию выставите нужный НОМЕ и проверьте коннект. ... |
| 11.10.2016, 10:26 |
Коннект к оракл
trace.logПо умолчанию выставите нужный НОМЕ и проверьте коннект. Спасибо! Где это сделать? Это же клиент, тут Alter System не сделаешь. ... |
| 11.10.2016, 10:28 |
Коннект к оракл
Вариант 1: правой кнопкой на "мой компьютер", доп. параметры системы -> В свойствах системы найдите переменные среды: Там добавьте системную переменную ORACLE_HOME (+можно сразу добавить и NLS_LANG и TNS_ADMIN, что бы уже наверняка) Переменные отсюда будут работать для запуску всех прикладов. Вариант 2: в командной строке наберите SET ORACLE_HOME=ПутьКOracleHome Далее запускайте приклад из этого сеанса командной строки. Здесь переменная устанавливается на уровне сеанса работы командной строки CMD. ... |
| 11.10.2016, 10:35 |
Коннект к оракл
vadipok, попробуй взять папку NLS в HOME нормального дистриба 11.2.0.4 и подбросить ее в XE. XE навсякий случай сохрани. по ссылке в архиве nls.rar http://disk.tom.ru/p2xj1w2 ... |
| 11.10.2016, 10:40 |
Коннект к оракл
JaBongВариант 1: правой кнопкой на "мой компьютер", доп. параметры системы -> В свойствах системы найдите переменные среды: Там добавьте системную переменную ORACLE_HOME (+можно сразу добавить и NLS_LANG и TNS_ADMIN, что бы уже наверняка) Переменные отсюда будут работать для запуску всех прикладов. Вариант 2: в командной строке наберите SET ORACLE_HOME=ПутьКOracleHome Далее запускайте приклад из этого сеанса командной строки. Здесь переменная устанавливается на уровне сеанса работы командной строки CMD. Всем спасибо, мальчики девушки! Проблема была в ORACLE_HOME и NLS_LANG. Первого вообще не было в переменных окружения. И NLS_LANG = RUSSIAN_&&&.CL8MSWIN1251 вместо &&& была какая то хрень, типа CIRIS не помню. Проблема решилась RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251. ... |
| 11.10.2016, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887268]: |
173ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 469ms |
