Вызов функции в гетерогенном запросе
Для связи с базой MSSQL Server из Oracle использую механизм гетерогенных запросов. Создал DBLink на БД на SQL Server'е и успешно тяну из PL-SQL данные из таблиц БД SQL Server'а, например вот так: Код: plsql 1. Но это если обращаться к таблицам или представлениям, а возможно ли вызывать функции с параметрами? Вот так не получается: Код: plsql 1. Код: plsql 1. ... |
| 11.10.2016, 14:52 |
verter, может надо использовать че-то типа анонимного блока? ... |
| 11.10.2016, 16:30 |
verter, Executing User-Defined Functions on a Non-Oracle Database Скорее всего, ты уже это уже видел ... |
| 11.10.2016, 17:09 |
--Eugene--verter, Executing User-Defined Functions on a Non-Oracle Database Скорее всего, ты уже это уже видел Спасибо, в мануале написано так: You can execute user-defined functions in a remote non-Oracle database. For example: Код: plsql 1. Я делаю так же Код: plsql 1. Но получаю ошибку: 'fun_sqlsrv': invalid identifier Функция у меня в той же Remote_DB что и представления, к которым я успешно обращаюсь из PL-SQL. Владелец тот же dbo. ... |
| 11.10.2016, 17:45 |
verter, я там видел че-то типа:As a security measure, you must specify the functions that you want to execute remotely and their owners in the HS_CALL_NAME parameter in the gateway-specific initialization parameter file. For example: Код: plaintext ... |
| 11.10.2016, 18:21 |
dbms_hs_passthrough.execute_immediate ... |
| 11.10.2016, 21:06 |
ну и поискать по форуму по этим словам ... |
| 11.10.2016, 21:06 |
--Eugene--verter, я там видел че-то типа:As a security measure, you must specify the functions that you want to execute remotely and their owners in the HS_CALL_NAME parameter in the gateway-specific initialization parameter file. For example: Код: plaintext В файле настроек гетерогенного сервиса оракла initdg4odbc.ora добавил этот параметр с именем функции и её владельцем. Перезапустил службы лисенера и базы. Не помогло :( Так же пишет, что неизвестный идентификатор. ... |
| 12.10.2016, 11:14 |
Может подойдет - делал вот так для MS SQL(на примере xp_cmdshell) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 12.10.2016, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887258]: |
188ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 500ms |
