Дата select
Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь. Стандартный пример из доки оракла Код: plsql 1. 2. Ошибка: Код: plsql 1. В конечном счете необходимо записать в базу данные типа: 01-Sep-10 Спасибо! ... |
| 12.10.2016, 10:37 |
Дата select
vadipok, Ну а что ты хотел, документация то американская, а компьютер, видимо, русский. NLS ... |
| 12.10.2016, 10:53 |
Дата select
vadipok, Скорее всего, у тебя русский язык в базе стоит, надо ОКТ вместо ОСТ. Попробуй Код: plsql 1. 2. См. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements004.htm#i170559 Datetime Format Elements and Globalization Support ... |
| 12.10.2016, 10:54 |
Дата select
AlexFF__|vadipok, Ну а что ты хотел, документация то американская, а компьютер, видимо, русский. NLS Воистину. NLS_DATE_FORMAT=DD-MON-RR; NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251; Что делать то дальше? ... |
| 12.10.2016, 10:55 |
Дата select
Futbolistvadipok, Скорее всего, у тебя русский язык в базе стоит, надо ОКТ вместо ОСТ. Попробуй Код: plsql 1. 2. См. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/sql_elements004.htm#i170559 Datetime Format Elements and Globalization Support Код: sql 1. Что делать то? Не хотелось бы менять СУБД, нельзя на время одного инсерта это сделать американским? ... |
| 12.10.2016, 10:57 |
Дата select
vadipokВ конечном счете необходимо записать в базу данные типа: 01-Sep-10RTFM Datetime Literals (FAQ) ... |
| 12.10.2016, 10:59 |
Дата select
авторНе хотелось бы менять СУБД, нельзя на время одного инсерта это сделать американским? Так пойдет? Код: plsql 1. 2. ... |
| 12.10.2016, 11:08 |
Дата select
vadipokAlexFF__|vadipok, Ну а что ты хотел, документация то американская, а компьютер, видимо, русский. NLS Воистину. NLS_DATE_FORMAT=DD-MON-RR; NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251; Что делать то дальше? Внимательно читаем доку: TO_CHAR дока Код: plsql 1. ... The 'nlsparam' argument specifies the language of the text string that is being converted to a date. This argument can have this form: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.10.2016, 11:10 |
Дата select
Все понял! Спасибо большое всем! Огромные респектование вам выражаю. Без вас сидел бы неделю. ... |
| 12.10.2016, 11:22 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+2003]: |
160ms |
55ms |
| others: | 1186ms |
| total: | 1498ms |
