Вся выборка select хранится в памяти?
Здравствуйте. Делаю spool селекта одной колонки типа varchar2, с сортировкой. Этот селект возвращает 10 миллионов строк. Все эти 10 млн строк находятся в кэше до завершения spool? ... |
| 13.10.2016, 11:49 |
140907, Если сортировка выбрала план выборки по индексу, будет читаться по мере фетча. Иначе сортировка в памяти-темпе и вычитка оттуда. ... |
| 13.10.2016, 11:59 |
носорт140907, Если сортировка выбрала план выборки по индексу, будет читаться по мере фетча. Иначе сортировка в памяти-темпе и вычитка оттуда. А полный скан таблицы значит не будет выдавать записи по мере чтения? ... |
| 13.10.2016, 12:05 |
AlexFF__|носорт140907, Если сортировка выбрала план выборки по индексу, будет читаться по мере фетча. Иначе сортировка в памяти-темпе и вычитка оттуда. А полный скан таблицы значит не будет выдавать записи по мере чтения? https://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/tgsql_sqlproc.htm#TGSQL-GUID-422F679D-80AD-42CF-B38C-7D22A550E2AA For some queries the database returns the first row as quickly as possible, whereas for others it creates the entire result set before returning the first row. ... |
| 13.10.2016, 12:08 |
AlexFF__|носорт140907, Если сортировка выбрала план выборки по индексу, будет читаться по мере фетча. Иначе сортировка в памяти-темпе и вычитка оттуда. А полный скан таблицы значит не будет выдавать записи по мере чтения? А, там же сортировка. От я балбес =) ... |
| 13.10.2016, 12:11 |
Спасибо. ... |
| 13.10.2016, 12:24 |
ViewerAlexFF__|пропущено... А полный скан таблицы значит не будет выдавать записи по мере чтения? https://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/tgsql_sqlproc.htm#TGSQL-GUID-422F679D-80AD-42CF-B38C-7D22A550E2AA For some queries the database returns the first row as quickly as possible, whereas for others it creates the entire result set before returning the first row. Ну как раз тут сам скан таблицы не обязательно требует получения полного набора строк, при желании и возможности можно начать получать строки по мере поступления. Например, при сортировке по ключу партицирования. Даже при отсутствии индекса, записи пойдут по мере чтения и сортировки отдельных партиций. ... |
| 13.10.2016, 12:25 |
AlexFF__|Viewerпропущено... пропущено... Ну как раз тут сам скан таблицы не обязательно требует получения полного набора строк, при желании и возможности можно начать получать строки по мере поступления. Например, при сортировке по ключу партицирования. Даже при отсутствии индекса, записи пойдут по мере чтения и сортировки отдельных партиций. ... а я пытался утверждать обратное? Читайте цитату (смысл) целиком, а не только хвост, который пытаетесь мне пришить ;) ... |
| 13.10.2016, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887245]: |
150ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 475ms |
