задачка )
помогите чем реализовать... есть строка 'a * 100 / b' при этом есть таблица значений/формул в который храниться что например а | с + b b | e + f с | x + y задача разложить формулу на составляющие, строку типа: ((x + y) + (e + f)) / (e + f) ... |
| 18.10.2016, 16:05 |
задачка )
4wel, т.е. для тех переменных которым есть соответствия найти и подставить из таблицы ... |
| 18.10.2016, 16:07 |
задачка )
Функция replace на реплэйсе сидит и реплэйсом погоняет ... |
| 18.10.2016, 18:36 |
задачка )
orawish, это тема не калькулятора, а, скорее, накопительных суммирования/нумерации по иерархии, то есть накопительный иерархический реплейс. ... |
| 18.10.2016, 18:45 |
задачка )
-2-orawish, это тема не калькулятора, а, скорее, накопительных суммирования/нумерации по иерархии, то есть накопительный иерархический реплейс. аналогично тому, как таки в том калькулятор е решался разбор вложенности круглых скобок ;) ... |
| 18.10.2016, 18:55 |
задачка )
Впрочем можно и без replace По конкретно данному примеру, где все буквы в строке обозначают переменные, использовать алгоритм разложения на атомарные единицы и их обработку с последующим соединением. Примерно так (базы нет под рукой, могу ошибиться без проверки, но пример будет понятен): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.10.2016, 21:43 |
задачка )
Fogel, к концу дня написал через циклы с реплейсами ) но может можно теперь найти более красивое решение ... |
| 18.10.2016, 22:41 |
задачка )
Fogelмогу ошибитьсядля одноуровневой замены деление на посимволы перебор. ... |
| 19.10.2016, 01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887206]: |
170ms |
68ms |
| others: | 214ms |
| total: | 515ms |
