GG upgrade from 12.1.2.1.0 to 12.2.0.1.1
Добрый день. Кто-нибудь апгрейдился между версиями из темы? Есть ли описание этого процесса где-либо? PS: в ридми нет, в доке - тоже ... |
| 16.10.2016, 16:59 |
Прошу прощения Нужен апгрейд с 12.2.0.1.0 на 12.2.0.1.1 ... |
| 16.10.2016, 17:17 |
pravednikПрошу прощения Нужен апгрейд с 12.2.0.1.0 на 12.2.0.1.1 ничего там не нужно. Трейлы совместимы. Единственное, стоит проверить, чтобы не было очень длинных транзакций во время обновления. ... |
| 16.10.2016, 17:56 |
pravednikДобрый день. Кто-нибудь апгрейдился между версиями из темы? Есть ли описание этого процесса где-либо? PS: в ридми нет, в доке - тоже А здесь читал - GoldenGate Upgrade ... |
| 16.10.2016, 23:03 |
Alexander RyndinpravednikПрошу прощения Нужен апгрейд с 12.2.0.1.0 на 12.2.0.1.1 ничего там не нужно. Трейлы совместимы. Единственное, стоит проверить, чтобы не было очень длинных транзакций во время обновления. То есть, out-off-place установка и перенос конфигов ?. flexgenpravednikДобрый день. Кто-нибудь апгрейдился между версиями из темы? Есть ли описание этого процесса где-либо? PS: в ридми нет, в доке - тоже А здесь читал - GoldenGate Upgrade читал, только там ничего нет относительно апгрейда начиная версии 12.2.0.1.0 ... |
| 17.10.2016, 00:57 |
Да, out-of-place. ... |
| 17.10.2016, 03:12 |
Alexander Ryndin, А с 10.4 на последнюю версию проблематично обновлять? При этом источних сохранить 10.4, а приемник сделать последним? ... |
| 17.10.2016, 10:21 |
gg13Alexander Ryndin, А с 10.4 на последнюю версию проблематично обновлять? При этом источних сохранить 10.4, а приемник сделать последним?12.2 должен понимать трейлы 10.4. В 12.2 используются 9-ти циферные номера трейлов - с этим могут быть нюансы, но работать должно. Вообще, лучше протестировать, создав рядом gg12.2, натравив его на те же трейлы и тестовую таблицу ... |
| 17.10.2016, 10:55 |
pravednikПрошу прощения Нужен апгрейд с 12.2.0.1.0 на 12.2.0.1.1 Я вот что подумал - это же обычный opatchевый патч. Его нужно с помощью opatch нужно накатывать. Да и, кстати, далеко не последний. ... |
| 19.10.2016, 01:16 |
Alexander RyndinpravednikПрошу прощения Нужен апгрейд с 12.2.0.1.0 на 12.2.0.1.1 Я вот что подумал - это же обычный opatchевый патч. Его нужно с помощью opatch нужно накатывать. Да и, кстати, далеко не последний. Я тоже так думал) Пока не нашел в доке к 12.2.0.1.160823 патчу вот этого Release notes6. Oracle Database Upgrades Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 for Oracle Database is a major release and must be installed using the Oracle Universal Installer (OUI). There is no opatch upgrade path from Oracle GoldenGate for Oracle Database release 12.2.0.1.0 to release 12.2.0.1.1. If you have already installed release 12.2.0.1.0, then Oracle recommends that you wait for the next bundle patch. Хотя, при этому, в DEV-е накатить 12.2.0.1.160823 на 12.2.0.1.0 удалось без проблем и ругани. Пока полет нормальный ... |
| 19.10.2016, 14:37 |
Вообще, патчи для GG весьма тупые. Это обычный архивник со всеми бинарниками. Там ничего не линкуется, не компилится, Pl/sql пакеты не ставит. Так что теоретически можно руками распаковать его и скопировать бинарники. Понятно, что тогда inventory о нем ничего не будет знать. ... |
| 19.10.2016, 14:47 |
Alexander RyndinТак что теоретически можно руками распаковать его и скопировать бинарники. Так оно и делалось до 12,1... кажется. Щас нельзя как раз за счет инвентори как минимум. Ну то есть, в существующий 12.2.0.1.0 новый 12.2.0.1.1 уже не просетапишь через OUI ... |
| 19.10.2016, 14:50 |
pravednikAlexander RyndinТак что теоретически можно руками распаковать его и скопировать бинарники. Так оно и делалось до 12,1... кажется. Щас нельзя как раз за счет инвентори как минимум. Ну то есть, в существующий 12.2.0.1.0 новый 12.2.0.1.1 уже не просетапишь через OUIМожно. Находите самый большой jar/zip и распаковываете его. Вот и дистрибутив ГГ. Инвентори да, не будет знать. ... |
| 19.10.2016, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887198]: |
206ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 535ms |
