Associative array: как так?
Здравствуйте. По работе пришлось использовать интенсивно коллекции и обнаружил расхождение в docs и as-is: В документации docs.oracle говориться, что аssociative array defined в схеме нельзя, только "In PL/SQL block or package" К схеме относиться A collection type defined at schema level is a standalone type. You create it with the "CREATE TYPE Statement". It is stored in the database until you drop it with the "DROP TYPE Statement" Тогда почему все хорошо? Код: plsql 1. 2. Спасибо. ... |
| 20.10.2016, 08:42 |
wellvkТогда почему все хорошо? Код: plsql 1. 2. Бестыдно врёшь. И не умеешь делать хоть толику убедительные тесты. ... |
| 20.10.2016, 08:55 |
Elic, опечатка. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. на всякий случай привожу исполнение ... |
| 20.10.2016, 09:03 |
wellvk Код: plsql 1. Глаза разуй. ... |
| 20.10.2016, 09:15 |
Elic, да вижу, спасибо. При открытии топика использовал PL/SQL Developer Version 10.0.5.1710 сообщений ни каких не было... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.10.2016, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887189]: |
181ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 507ms |
