connect by prior
connect by prior для самой головной записи в качестве parent_id указывается id этой записи connect by loop не работает как обойти, не обнуляя значение parent_id? я для одной записи обнулил на тестовой базе и запустил, все красиво получилось, работает. но делать так для каждой записи нельзя, вдруг на это что-то завязано. спасибо. ... |
| 20.10.2016, 11:54 |
connect by prior
invisibleserejaдля самой головной записи в качестве parent_id указывается id этой записи connect by loop не работаетТы просто не умеешь включить мозг. ... |
| 20.10.2016, 11:56 |
connect by prior
invisiblesereja, nullif(parent_id,id) ? ... |
| 20.10.2016, 11:56 |
connect by prior
invisiblesereja, id = parent_id ... |
| 20.10.2016, 14:45 |
connect by prior
start withinvisiblesereja, id = parent_idПосмотри чуть дальше носа. ... |
| 20.10.2016, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887182]: |
39ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 325ms |
