Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как вынуть данные из файлов data pump не поднимая временный инстанс Oracle?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39330141
zzz130
Есть задача перенести данные из разных оракловых инстансов в хранилище на Hadoop
В Hadoop есть ПО, которое умеет тянуть данные по JDBC, но получается крайне долго
В принципе, данные могут отдать в виде файлов, экспортировав их в data pump
Возник вопрос, можно ли чем-нибудь прочитать эти файлы, не поднимая у себя инстанс Oracle?
Вроде бы как формат файлов там XML, но структура скорее всего будет иметь сложную для понимания человеком логику, то есть конечно за пару месяцев можно и программку нужную написать, но возможно есть более простой подход...
BTW, а можно ли из Оракла экспортировать таблицы в какой-либо еще относительно распространенный формат?
    #39330142
Фотография dbms_photoshop
csv
    #39330828
zzz130
Бинарные поля однако в csv трудно пойдут
Есть ли вообще штатные утилиты для экспорта базы целиком в какой-либо формат, кроме data pump?
    #39330833
Фотография -2-
zzz130кроме data pump?Вопрос звучит так, что ты умеешь загружать абсолютно любой формат, кроме датапамп и csv.
    #39330835
Фотография andrey_anonymous
zzz130Есть ли вообще штатные утилиты для экспорта базы целиком в какой-либо формат, кроме data pump?
Да, rman :)
Вопрос не в формате.
Вопрос - что вы собираетесь делать с "базой целиком" без инструмента, умеющего с этой базой работать - хотя бы понимать, где что лежит и как завязано.
    #39330902
Фотография Jebrail
    #39331471
zzz130
-2-zzz130кроме data pump?Вопрос звучит так, что ты умеешь загружать абсолютно любой формат, кроме датапамп и csv.
csv мы можем разобрать, само собой, правда типы данных в заголовках не описаны, и придется их вручную выставлять на тысячах таблиц, с риском что колонки поедут из-за лишней табуляции или точки с запятой в строковом поле
тут вопрос в том, есть ли инструмент для того, чтобы перелить разом всю базу в набор csv файлов
Data pump это такой совсем некислый XML, который еще надо сильно постараться чтобы понять, поэтому и была надежда на что-то более легковесное...
А так да, AVRO, ORC или PARQUET было бы совсем хорошо :)
    #39331475
zzz130
andrey_anonymouszzz130Есть ли вообще штатные утилиты для экспорта базы целиком в какой-либо формат, кроме data pump?
Да, rman :)
есть масса инструментов, позволяющих читать данные из hadoop sql-запросами, отчеты строить и все такое
логику связей между таблицами, само собой, разберем, ну там явно не rocket sciense, ну и документация какая-никакая присутствует :)
    #39331478
zzz130
JebrailВсе есть .
Transferring Bulk Data between Oracle Database and Hadoop Ecosystem with Sqoop
Big Data SQL User's Guide
sqoop умеет тянуть данные только из JDBC источников, с грудой файлов он работать не умеет
oracle big data sql и exadata это отдельные приблуды с непонятной стоимостью и эффективностью,
они умеют складывать файлы data pump в хранилище как есть, без конвертации, и умеют потом читать их
беда в том, что никто кроме них потом эти данные не прочитает
    #39331576
Alexander Ryndin
zzz130JebrailВсе есть .
беда в том, что никто кроме них потом эти данные не прочитаетДавайте по порядку.
1) Есть Oracle Datasource for Hadoop (OD4H) . Он презентую таблицы Oracle через метаслой Hive. В результате эти таблицы доступны всем (Hadoop, Hive, Spark, etc). Данные передаются через JDBC, но там много всяких твиков, которые позволяют распараллелить передачу по блокам, строкам, партициям. Так что это быстрее чем SQOOP. Плюс это передача на лету. OD4H у меня описан в блоге .
2) Есть Copy2Hadoop (раньше назывался Copy2BDA ). Он позволяет сделать выгрузку с помощью Data Pump, загрузить этот dmp-файл в HDFS и увидеть таблицы в dmp-файле через метаслой Hive с помощью специального SERDE. Т.е. эти данные опять доступны всем - Hadoop, Hive, Spark, etc.
Более подробно есть в документации .
Я попозже напишу у себя в блоге про Copy2Hadoop .
    #39331862
zzz130csv мы можем разобрать, само собой, правда типы данных в заголовках не описаны, и придется их вручную выставлять на тысячах таблицУ нас сделано так:
Все csv включают заголовки столбцов первой строкой
Написана тулза, которая
1) смотрит заголовки в csv и мапит их на столбцы таблиц, которые определены в hive metastore (по совпадению имен)
2) грузит csv из файловой системы в hdfs конвертируя в соответствюущий формат (будь то avro, parquet или прочее, что поддерживается тулзой).
Миллиарды строк льются, все гуд.
Если хочется хардкора, то есть CSV Serde. :)
Но очевидно это не лучший формат для хранилищ.
