Как правильно мигрировать 10g2(x32) -> 10g2(x64) ?
Всем привет! В данный момент 10g2(x32) устойчиво работает на Win2003(x64). Однако думаю, что симбиоз не самый производительный, поэтому пора двигаться дальше. В данный момент 10.2.0.5.0 (x32) установлен в C:\oracle\ora102 Попытался сделать следующее: 1. Установил точно такую же, но 64-версию оракла 10.2.0.5.0 в отдельную директорию C:\oracle\ora102x64 2. Удалил старый инстанс из-под C:\oracle\ora102 3. Создал новый инстанс из-под C:\oracle\ora102x64 4. Файлы БД и контролы оставил на своих местах 5. Взял старый ***INIT.ORA, выкинул оттуда "use_indirect_buffres" и др, положил в C:\oracle\ora102x64\database Стартует, память отъедает сколько положено, но объекты недоступны, при попытке открыть их в PLSQL DEV сыпет странными ошибками "[], [], [], [], [], []" Пробовал тупо использовать Database Migration Asistant - всё красиво, 146 вопросов, начинает апгрейдить, но в какой-то момент появляется маленькое пустое окно без надписей и с единственной кнопкой "ОК", нажимаешь на неё - мне говорят, что апгрейд не удался и предлагают восстановить БД из бекапа. Прошу совета, кто как переходил на 64-версии? Спасибо. ... |
| 21.10.2016, 21:22 |
GunPowder, Все что нужно так это проранать CATPROC. SY. ... |
| 21.10.2016, 21:29 |
GunPowder, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.10.2016, 21:33 |
Vadim LejninGunPowder, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. startup upgrade - это ж не 9ка)) Спасибо, не подумал, что надо перевалидировать! Попробую! ... |
| 21.10.2016, 21:39 |
GunPowder, Хотя: 3. Создал новый инстанс из-под C:\oracle\ora102x64 4. Файлы БД и контролы оставил на своих местах навoдять на мысли... SY. ... |
| 21.10.2016, 21:41 |
SYGunPowder, Все что нужно так это проранать CATPROC. SY. а это тоже самое, что utlirp / utlrp ? ... |
| 21.10.2016, 21:43 |
SYGunPowder, 3. Создал новый инстанс из-под C:\oracle\ora102x64 4. Файлы БД и контролы оставил на своих местах SY. Это нормально, инстанс имеется ввиду просто служба Windows Пути к файлам БД - в контролах.. ... |
| 21.10.2016, 22:06 |
GunPowderа это тоже самое, что utlirp / utlrp ? Нeт, также я не вижу манипуляций с jvm. Короче, читай How To Change Oracle 11g Wordsize from 32-bit to 64-bit. (Doc ID 548978.1) SY. ... |
| 21.10.2016, 22:13 |
GunPowder, Кстати, а доку ты курил Database Upgrade Guide : Converting Databases to 64-bit Oracle Database Software If you are installing 64-bit Oracle Database 10g software but were previously using a 32-bit Oracle Database installation, then the databases will automatically be converted to 64-bit during the upgrade to Oracle Database 10g except when upgrading from Release 1 (10.1) to Release 2 (10.2). SY. ... |
| 21.10.2016, 22:40 |
SYGunPowder, If you are installing 64-bit Oracle Database 10g software but were previously using a 32-bit Oracle Database installation, then the databases will automatically be converted to 64-bit during the upgrade to Oracle Database 10g except when upgrading from Release 1 (10.1) to Release 2 (10.2). SY. Я недавно перешёл 9.2 -> 10.2(32) Теперь пытаюсь перейти 10.2(32) -> 10.2(64) ... |
| 21.10.2016, 22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887172]: |
178ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
