Как получить переменные окружения компьютера клиента Oracle
Давно пытаюсь найти ответ на вопрос - как получить переменные окружения компьютера клиента Oracle Весь интернет уже изъездил. Требуется прочитать переменную окружения компьютера клиента Oracle. Такое возможно? owa_util.get_cgi_env не читает, дает Null. Вообще надо получить Ip адрес удаленного клиента. Существует связка PHP - Oracle sys_context('USERENV', 'IP_ADDRESS') дает айпишник копма с PHP а нужен IP удаленного клиента. PHP знает удаленный IP, есть возможность создавать временную переменную окружения на период запроса к Oracle. Надо бы ее перехватить LOGON триггером. Пытаюсь в этом направлении копать. Обходные пути пока не рассматриваю, хочу именно LOGON триггером при соединении с БД. Помогите кто знает. ... |
| 02.11.2016, 17:48 |
Только править PHP-код, чтобы он передавал тем или иным способом нужные значения в базу. Из базы нет простой возможности лазить в окружение веб-сервера. Кроме того, обычно для веб-серверов используется пул коннектов к базе, поэтому подсоединения будет сделано один раз и триггер на LOGON не будет работать на каждый запрос к PHP ... |
| 03.11.2016, 16:42 |
постит труизмыТолько править PHP-код, чтобы он передавал тем или иным способом нужные значения в базу. Из базы нет простой возможности лазить в окружение веб-сервера. Кроме того, обычно для веб-серверов используется пул коннектов к базе, поэтому подсоединения будет сделано один раз и триггер на LOGON не будет работать на каждый запрос к PHP Обычно для сохранения параметров сессии используют cookie, бо не факт, что при следующем запросе ты попадешь на тот-же app сервер, а дергать базу, для нагруженного сайта - дополнительная, не нужная нагрузка на нее ... |
| 03.11.2016, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887088]: |
155ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 492ms |
