number округление
Код: plsql 1. как вывести правильное число? где и как задать формат? нужно выводить именно как число, можно изменить настройки сессии... только как? у меня выводится 9999999999999,25 а на до 9999999999999,2464 ... |
| 03.11.2016, 15:06 |
number округление
smolDRAGON, Код: plsql 1. ... |
| 03.11.2016, 15:10 |
number округление
ZloxasmolDRAGON, Код: plsql 1. не помогло 9999999999999,25 ... |
| 03.11.2016, 15:49 |
number округление
в таблиц оно хранится как NUMBER(23,8) ... |
| 03.11.2016, 15:51 |
number округление
smolDRAGONZloxasmolDRAGON, Код: plsql 1. не помогло 9999999999999,25 в ы вести - это вам к to_char ... |
| 03.11.2016, 15:52 |
number округление
принимающая "софтина" ждет именно число... подскажите еще варианты? ... |
| 03.11.2016, 16:18 |
number округление
smolDRAGON, а так Код: plsql 1. ... |
| 03.11.2016, 16:25 |
number округление
smolDRAGONпринимающая "софтина" ждет именно число...Чудак, пойми, у числа, как и у даты, нет формата. ... |
| 03.11.2016, 16:33 |
number округление
isdenno, не пойдет, мне надо передать значение дальше по коду в виде параметра, типа число + в dbms_output.put_line неявное преобразование в to_char ... и можно оставить просто dbms_output.put_line( и тут значение из запроса... ) ... |
| 03.11.2016, 16:34 |
number округление
Elic, т.е. режет в принимающем коде и там есть ограничение...? так? такой ответ устроит... ... |
| 03.11.2016, 16:36 |
number округление
smolDRAGONт.е. режет в принимающем коде и там есть ограничение...?Ошибка в 17-ой строке. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 03.11.2016, 16:39 |
number округление
smolDRAGONпринимающая "софтина" ждет именно число... Не обмани её ожидания, верни то что smolDRAGONв таблиц хранится как NUMBER(23,8) ... |
| 07.11.2016, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887077]: |
52ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 384ms |
