Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / про массив и передача его как параметра
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39341585
dmitriy22
Доброе время суток!
может я и простой вопрос спрошу, но хочется определенности:
задача: есть запрос select e.user_id,e.user_name from emp e;, который возвращает 2 поля user_id и user_name и надо сохранить эти записи в массиве и передать его в другую процедуру, в которой можно пользоваться этим массивом
Как я думаю надо делать:
1. Сделать объектный тип
create type t_list_rec as object (user_id varchar2(50 CHAR),user_name varchar2(255 char));
2. затем в процедуре я создаю тип таблицу type t_list_tab is table of t_list_rec;
3. затем создаю переменную с табличным типом type t_list_tab is table of t_list_rec;
4. Дальше нужно заполнить этот массив. Как лучше это сделать ???
И правильно ли я думаю, может есть другие варианты заполнение двумерного массива и последующей передачи
вот мой код
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
 procedure list_arr
 ( p_user_list out fsdw_export.t_list_rec) is
 v_list_tab t_list_tab;
 cursor cur_list is
  select e.user_id,e.user_name from fsdw_export.emp e;
 begin
 open cur_list;
 loop
   fetch cur_list into t_list_rec;
   exit when cur_list%notfound;
   end loop;
close cur_list;
p_user_list := v_list_tab;
 end list_arr;
но пишет ошибку : Error: PLS-00321: expression 'T_LIST_REC' is inappropriate as the left hand side of an assignment statement
    #39341595
Фотография AmKad
dmitriy22,
1) Если у тебя процедуры в одном пакете, то создавать тип на уровне схемы необязательно - достаточно объявить тип в пакете.
2) Помимо передачи массива информации в виде table of можно использовать курсорную переменную или xmltype.
    #39341596
Фотография AmKad
Да и фетчить в массив/коллекцию можно используя bulk collect into ... limit
    #39341607
dmitriy22
AmKad,
1. процедуры в разных пакетах
а можно на моем примере
    #39341608
dmitriy22
AmKad,
хорошо бы пример
    #39341621
Фотография AmKad
    #39341634
dmitriy22
AmKad,
спасибо
сделал так:
procedure list_arr
--p_user_list out fsdw_export.t_list_rec
is
cursor cur_list is
type t_list_table is table of cur_list%rowtype;
v_list t_list_table;
begin
SELECT e.user_id,e.user_name BULK COLLECT INTO v_list
FROM fsdw_export.emp e;
for i in v_list.first .. v_list.last loop
dbms_output.put_line(v_list(i).user_id || ':' || v_list(i).user_name);
end loop;
--p_user_list := t_list_table;
end list_arr;
работает, но как теперь передать и какой нужно определить параметр в другую процедуру в другом пакете ?
    #39341739
вариабля
dmitriy22в которой можно пользоваться этим массивоми в которое же место ты собрался использовать этот массив?
    #39342135
dmitriy22
вариабля,
как параметр в процедуре
    #39342186
dmitriy22,
использовать параметр как параметр. никогда не догатался бы.
    #39343086
dmitriy22
курсorтабля,
Причём здесь параметр как параметр ??? Не понял фразу.
Идея: передача двумерного массива из одного пакета в другой.
Вообще сделал, спасибо AmKad, который хоть ссылку кинул
