Резервное копирование Oracle 12c
Добрый день! Сразу скажу - я новичок в Oracle. Поэтом заранее извиняюсь за возможно "глупые" и "простые " вопросы. Дело в том что раньше Oracle`ом у нас занимался другой человек, но он уволился не оставив документации - и все это хозяйство свалилось на меня. Поэтому я решил начать изучать c бэкапов, как восстановить базу в случае ЧП. Читаю документацию на docs.oracle.com но пока от этого только каша в голове. Помогите разобраться с бэкапом, на сегодняшний день с помощью RMAN ежедневно создаются резервные копии. Копии создаются по следующему сценарию: run { sql 'alter system checkpoint'; sql 'alter system archive log current'; crosscheck backup; delete expired backup; delete obsolete; backup format 'F:\BCKP\ONYX\f%d%t.%s' (database include current controlfile for standby); sql 'alter system checkpoint'; sql 'alter system archive log current'; change archivelog all validate; backup format 'F:\BCKP\ONYX\%d%t.%s' (archivelog all delete input); delete obsolete; } Как из имеющихся копий восстановить базу. Например если необходимо на новом сервере развернуть Аналог данной базы можно ли для этого использовать данные бэкапы и как это лучше сделать. Ну или если база упадет каков правильный и оптимальный порядок действий для поднятия копии на другом железе. ... |
| 09.11.2016, 11:10 |
| 09.11.2016, 11:24 |
SceersДело в том что раньше Oracle`ом у нас занимался другой человек, но он уволился надо нанять нового DBA. ... |
| 09.11.2016, 11:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=leonidfoster&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
73ms |
35ms |
| others: | 446ms |
| total: | 613ms |
