Просьба проверить, правильно ли я проверяю MERGE
Есть историческая таблица data (data_id, item_id, attr_id, value, date_beg, date_end). Есть такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запрос возвращает подготовленные данные, которыми нужно обновить часть записей в таблице data. Запрос на обновление будет примерно таким: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Этот запрос должен добавить в таблицу data недостающие записи, "закрыть" существующие неактуальные записи и обновить существующие актуальные записи. Но прежде чем его запускать, я хочу проверить область его действия (преобразовав MERGE в SELECT): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Таблица data весьма важная и я очень опасаюсь поменять в ней что-нибудь лишнее. Правильно ли я составил проверочный запрос? То есть MERGE обновит только те строки, которые я вижу в проверочном SELECT, или может затронуть что-нибудь еще? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 10.11.2016, 22:06 |
Alibek B.Таблица data весьма важная и я очень опасаюсь поменять в ней что-нибудь лишнее. Правильно ли я составил проверочный запрос?А кому ты будешь предъявлять претензию, если после наших "советов" тебя уволят за неподобающее отношение квалификация/ответственность? ... |
| 11.11.2016, 08:58 |
Alibek B., Сделай копию таблицы и выполни над ней свой merge, проанализируй результаты. ... |
| 11.11.2016, 10:09 |
Спрошу по другому. merge into dst using src эквивалентно (по области применения) select from src left join dst ? XMLerСделай копию таблицы и выполни над ней свой merge, проанализируй результаты. Да, спасибо за совет. Вчера вечером я уже сам сообразил, обновляются только нужные записи (сравнивал исходную таблицу и копию по всем полям). Правда не могу исключить того, что что-то все же упустил и на другом наборе данных это может вылезти. ... |
| 11.11.2016, 12:29 |
Alibek B., Хороший стиль - это исключить какую-либо логику в кляузах matched/not matched. То есть внедряемый набор данных должен в точности быть получен в using. Имея его, можешь проверять сколько угодно. Можно пойти дальше и в using приджойнить к итоговой таблице. Так ты получишь точный snapshot таблицы после merge. Потом в саму таблицу можно смерджить по roiwd. Но при таком подходе будет один избыточный джойн (с итоговой таблицей). Merge обновит только те строки для которых rowid в using будет is not null. А, да, в Oracle есть конструкция rollback если что. ... |
| 11.11.2016, 16:51 |
dbms_photoshopМожно пойти дальше и в using приджойнить к итоговой таблице. Я именно так и делаю, по условию соединения on (rs.data_id = data.data_id) это видно (data.data_id это PK). Но что-то лишнее обновить было бы крайне не желательно. И rollback не поможет, потому что это может вылезти только через месяц. Поэтому мне и нужен визуальный контроль, чтобы глазами просмотреть строки, которые попадут под обновление. Если запрос типа from src left join dst полностью соответствует логике работы merge, то этого достаточно. Главное чтобы у merge не было каких-нибудь особенностей, из-за которых область действия может оказаться шире. В matched/not matched совсем без логики обойтись не получается, есть вычисляемое поле CALC_ACTUAL, которое дает некоторую нелинейность (использование функции nvl2). С этим не будет проблем? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2016, 17:52 |
Alibek B., Еще раз. Всегда. Абсолютно всегда, если в using есть соединение с итоговой таблицей , то можно получить в точности итоговый набор избежав какой-либо логики вне using. Соединение в merge указывать по rowid . Если rowid в using null, то строка будет вставлена, иначе - обновлена. ... |
| 11.11.2016, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887039]: |
163ms |
39ms |
| others: | 283ms |
| total: | 530ms |
