Заливка дампа imp\impdp - ORA-01114, ORA-27070
В наличии сервер на вин р2008 р2 х64 Поставил oracle xe 11g х32 - создал схему, пользователей, выдал гранты и т.п.. Требуется залить схему из дампа. Схема заливается почти полностью но под конец сваливается на индексе с кучей ошибок, при этом # блока всегда разный. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Алерт постоянно забивается ошибками: Код: plsql 1. 2. Почитал форумы, пишут, что это типа 32 разрядный оракл на 64 разрядной системе и работать ничего не будет. Но дело в том, что практикуем такую схему уже не первый год и везде на 64 разрядных системах никаких проблем с 32 разрядным ораклом не бывает, работает все нормально, заливается, подключается и т.д.. Пробовал три разных дампа. Пробовал лить imp и impdb - сваливается на одном и том же месте, с той лишь разницей, что impdp кроме "импорт завершился фатальной ошибкой" ничего сказать не смог. Что ему не хватает? Оракл ставился из под локального администратора. ... |
| 08.11.2016, 15:13 |
Давно работаю с XE. Нетривиальная проблема. Думаю, надо направить запрос поддержке. ... |
| 08.11.2016, 15:37 |
system1024, сервер железный или VMWARE? ... |
| 08.11.2016, 15:38 |
Тролинsystem1024, сервер железный или VMWARE? Железный ... |
| 08.11.2016, 15:59 |
dmdmdmДавно работаю с XE. Нетривиальная проблема. Думаю, надо направить запрос поддержке. Зачем? Оракл же явно говорит: авторInstalled 32-bit Oracle database software on a 64-bit MS Windows OS which is not supported. Here is excerpt from Note: 740926.1 on this subject. Note: For the Database software, you can ONLY install the x64 version on MS Windows (x64). You can NOT install the 32-bit version Database software on MS Windows (x64). ... |
| 08.11.2016, 16:07 |
Зачем? Затем, что они могут ответить быстрее, чем вы раскопаете. Unsupported - значит, они не тестировали данную конфигурацию, и не хотят. Но подсказать, где может быть проблема, могут. ... |
| 08.11.2016, 16:23 |
dmdmdmЗачем? Затем, что они могут ответить быстрее, чем вы раскопаете. Unsupported - значит, они не тестировали данную конфигурацию, и не хотят. Но подсказать, где может быть проблема, могут. Да ладно? Зачем они тогда пишут: авторNote: For the Database software, you can ONLY install the x64 version on MS Windows (x64). You can NOT install the 32-bit version Database software on MS Windows (x64). Официально напишите - данный ответ и получите. ... |
| 08.11.2016, 16:28 |
Сказано выше - работает. Но не всегда. Это и означает unsupported = "не будем мы копаться в этом случае". ... |
| 08.11.2016, 18:25 |
dmdmdmСказано выше - работает. Но не всегда. Это и означает unsupported = "не будем мы копаться в этом случае". ты не понял - смыл писать в саппорт? если есть желание заниматься сексом - никто не мешает. но ответ сам автор дал в первом сообщении. смысла обсуждать не вижу. ... |
| 08.11.2016, 18:55 |
Да. Как может человек высказывать такие противоположные точки зрения? Вероятно, он шизофреник. ... |
| 08.11.2016, 19:01 |
такая еже херня и у меня была выяснилось что разрядность ОС и СУБД должны быть одинаковы, но может это одна из причин ... |
| 10.11.2016, 09:41 |
Короче поставил я платный оракл х64 - ничего не изменилось. Может битые сектора на диске? Из-за них может быть? Есть смысл проверять? ... |
| 16.11.2016, 15:08 |
system1024Короче поставил я платный оракл х64 - ничего не изменилось. Может битые сектора на диске? Из-за них может быть? Есть смысл проверять? помимо той ноты про 32бит есть еще одна :) авторError: OSD 4500 Text: illegal option specified --------------------------------------------------------------------------- Cause: Internal error Action: Contact your Oracle Customer Support Representative ... |
| 16.11.2016, 15:46 |
авторasynchronous I/O request так может ну его нафиг? отключить ... |
| 16.11.2016, 16:52 |
DВАавторasynchronous I/O request так может ну его нафиг? отключить и чуть помееедленнееее кони! :) ... |
| 16.11.2016, 17:50 |
OSD 4500 посмотрел что в инете пишут и кратко - незаконный указанный параметр источник: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/win.817/a73017/aph.htm&prev=search ... |
| 17.11.2016, 04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887002]: |
161ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 432ms |
