TABLE_STATISTICS при импорте очень долго
Надо из одной базы в другую перекинуть схемку. Схема большая, но мне надо перекинуть только метаданные. expdp проходит за несколько минут. А вот impdp зависает на Код: sql 1. на 5 часов. Данных нету и эта статистика вообще не нужна по большому счёту. В документации не нашёл как можно было бы отключить перенос этой статистики. Распараллелить тоже не выходит ибо метаданные выгружаются только в один потом и загружаются соответственно тоже. Как можно или ускорить или отключить перенос TABLE_STATISTICS? ... |
| 20.11.2016, 15:21 |
Andrew HarlanНадо из одной базы в другую перекинуть схемку. Схема большая, но мне надо перекинуть только метаданные. expdp проходит за несколько минут. А вот impdp зависает на Код: sql 1. на 5 часов. Данных нету и эта статистика вообще не нужна по большому счёту. В документации не нашёл как можно было бы отключить перенос этой статистики. Распараллелить тоже не выходит ибо метаданные выгружаются только в один потом и загружаются соответственно тоже. Как можно или ускорить или отключить перенос TABLE_STATISTICS? Посмотри AWR репорт. Возможно есть ожидания связанные со stream pool. ... |
| 20.11.2016, 15:38 |
Andrew Harlan, exclude=statistic,table_statistic,index_statistic https://blogs.oracle.com/UPGRADE/entry/data_pump_exclude_stats_differently ... |
| 20.11.2016, 21:32 |
Во множественном числе, конечно: statisticS ... |
| 20.11.2016, 21:33 |
jan2aryAndrew Harlan, exclude=statistic,table_statistic,index_statistic https://blogs.oracle.com/UPGRADE/entry/data_pump_exclude_stats_differently О!!! Спасибо. То, что надо. ... |
| 20.11.2016, 23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886986]: |
160ms |
41ms |
| others: | 273ms |
| total: | 527ms |
