Пакетный экспорт в Siebel
Как можно выгрузить в одни архив (SIF) все необходимые объекты Siebel? Объекты могут быть различными (Applet, BC, View ...). Имеется список имён и тип. Использование проектов не подойдёт. Один и тот же объект может одновременно использоваться разными разработчиками и проект менять крайне нежелательно. Идеально подошёл бы /batchexport, но беда в том, что каждый тип объектов необходимо записать на новой строке, а в этом случае в SIF-файл попадут объекты только из последней строчки. Предполагается, что список объектов будет существенный, а выполнять экспорт необходимо будет частенько. Т.е. выбирать в Siebel Tools для выгрузки в один архив будет геморно. ... |
| 21.11.2016, 11:48 |
новичок 2016, А как аргументируется необходимость именно одного и только одного sif файла? sif == xml Как вариант, выгрузить батчевым экспортом в разбивке по типу объектов и собрать в один? ... |
| 21.11.2016, 15:00 |
simplekindoflie, Один SIF файл требуют прикладники, которые будут импортировать на продуктовую систему. Если воспользоваться функцией импорта сразу нескольких файлов, то тогда нельзя выбрать какие именно объекты импортировать, а какие нет. Если же их по одному импортировать, то само собой понятно, что это неудобно. В сторону разбора XML тоже думал. Но не углублялся. Смутило то, что у объектных тэгов в качестве родителя будет проект. Пример: файл1 <project1> <applet1>...</applet1> <applet2>...</applet1> </project1> файл2 <project2> <BC1>...</BC1> </project2> <project1> <BC2>...</BC2> </project1> В идеале результирующий файл должен получится таким: <project1> <applet1>...</applet1> <applet2>...</applet1> <BC2>...</BC2> </project1> <project2> <BC1>...</BC1> </project2> Я пока не проверял можно ли просто слепить их повторяя проекты. Но даже если и можно, то какое-то это некрасивое (на коленках сделанное) решение. Хотелось бы обойтись без обработки файлов. ... |
| 21.11.2016, 16:27 |
новичок 2016.... Если воспользоваться функцией импорта сразу нескольких файлов, то тогда нельзя выбрать какие именно объекты импортировать, а какие нет. ... Т.е. "прикладники" будет решать, что импортировать, что нет? На прод? Норм! А это что за компания если не секрет? Можно еще посмотреть в сторону Mid-level Release, при условии что импортироваться будут изменения совершенны позже строго определенной даты. Там можно все слить в один файл. Других вариантов не припоминаю. Если Mid-level Release не подходит, то я бы предложил таки оспаривать формулировку задачи - остальные варианты выглядят еще более уродливыми. ... |
| 21.11.2016, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886977]: |
155ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 471ms |
