Куда уходит память?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда уходит память, как это она так распределяется? OS: RH Linux 6. Память до запуска экземпляра: [oracle@stagelouiseora01 SID=[FILM3] oracle]$ free total used free shared buffers cached Mem: 264400756 150156632 114244124 10378928 137512 143491752 -/+ buffers/cache: 6527368 257873388 Swap: 16777212 0 16777212 После запуска инстанса: [oracle@stagelouiseora01 SID=[FILM3] oracle]$ free total used free shared buffers cached Mem: 264400756 162768492 101632264 12454584 137596 155672720 -/+ buffers/cache: 6958176 257442580 Swap: 16777212 0 16777212 Получается приблизительно -12 Гб На данный момент: SQL> select * from V$PGASTAT; NAME VALUE UNIT CON_ID ---------------------------------------------------------------- ---------- ------------ ---------- aggregate PGA target parameter 1048576000 bytes 0 aggregate PGA auto target 886855680 bytes 0 global memory bound 104857600 bytes 0 ... SQL> show sga Total System Global Area 2121183232 bytes Fixed Size 2290360 bytes Variable Size 889195848 bytes Database Buffers 1207959552 bytes Redo Buffers 21737472 bytes Т.е. 1Гб PGA + 2 Гб SGA = 3 Гб Всего. (Собственно такие параметры и задавал в параметрах sga_target=2024m / pga_aggregate_target=1000m) 12-3=9. Куда ушло 9Гб? Что я делаю неправильно? ... |
| 22.11.2016, 12:21 |
Куда уходит память?
на вскидку: Hugepages настроены? ... |
| 22.11.2016, 12:27 |
Куда уходит память?
Нет: [oracle@stagelouiseora01 SID=[TV42] oracle]$ grep ^Huge /proc/meminfo HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB + информация Oracle 12.1.0.1 (но наверное не важно) При shutdown экземпляра, возвращается выделенная память в размере этих (2-3Гб), а вот остальные, нет :( ... |
| 22.11.2016, 12:32 |
Куда уходит память?
Про существование файлового кэша знаете? 155672720-143491752=11.6 Гб ... |
| 22.11.2016, 12:33 |
Куда уходит память?
очень неудобно вас читать. пользуйтесь тегами (scr) для оформления кода. а таки -да файловый кеш тоже имеет место быть. про ХП пока забудьте - если у вас SGA < 8гб Касательно возможных проблем с ОЗУ: Код: plsql 1. si so - что показывает Хотя у вас вроде swap = 0 везде ... |
| 22.11.2016, 12:42 |
Куда уходит память?
Нет, не знал. Спасибо! Контрольный вопрос: правильно понимаю, что эта память выделится по требованию? И в моём случае RAM доступную приложениям нужно считать как free+cache? Sout Park«Знаете, я сегодня многое понял» ... |
| 22.11.2016, 12:47 |
Куда уходит память?
mefman, благодарен за замечание: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. по 0. Про ХП учту. ... |
| 22.11.2016, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886975]: |
161ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
