merge и seq.currval
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какой нибудь еврейский метод аудита currval для сиквенса, используемого в merge: MERGE INTO tbl1 USING ( select * from tbl2) t ON (tbl1.n = t.n) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (seq.nextval,...); На ум приходит триггер for each row и разбивка merge на отдельные update и insert, но что - то подсказывает, эта идея некошерная ... |
| 21.11.2016, 14:44 |
merge и seq.currval
israelshamir, Нафиг? ... |
| 21.11.2016, 17:34 |
merge и seq.currval
israelshamirВсем привет. Подскажите, пожалуйста, какой нибудь еврейский метод аудита currval для сиквенса, используемого в merge: MERGE INTO tbl1 USING ( select * from tbl2) t ON (tbl1.n = t.n) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (seq.nextval,...); На ум приходит триггер for each row и разбивка merge на отдельные update и insert, но что - то подсказывает, эта идея некошерная а таки чисто спросите у того сиквенса его currval до/после того merge ... |
| 21.11.2016, 18:18 |
merge и seq.currval
orawishisraelshamirВсем привет. Подскажите, пожалуйста, какой нибудь еврейский метод аудита currval для сиквенса, используемого в merge: MERGE INTO tbl1 USING ( select * from tbl2) t ON (tbl1.n = t.n) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (seq.nextval,...); На ум приходит триггер for each row и разбивка merge на отдельные update и insert, но что - то подсказывает, эта идея некошерная а таки чисто спросите у того сиквенса его currval до/после того merge не ожидал что мерже палит номера даже если инсертов не было Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..... stax ... |
| 21.11.2016, 19:08 |
merge и seq.currval
israelshamirВсем привет. Подскажите, пожалуйста, какой нибудь еврейский метод аудита currval для сиквенса, используемого в merge: MERGE INTO tbl1 USING ( select * from tbl2) t ON (tbl1.n = t.n) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (seq.nextval,...); На ум приходит триггер for each row и разбивка merge на отдельные update и insert, но что - то подсказывает, эта идея некошерная не совсем понял в чем проблема? ..... stax ... |
| 21.11.2016, 19:10 |
merge и seq.currval
stax.., мне надо получить все значения сиквенса, которые были сгенерированы этим мержем в этом все дело. не хотелось бы разбивать merge на update и insert и в цикле получать currval для каждой вставленной записи. ... |
| 21.11.2016, 19:37 |
merge и seq.currval
israelshamirstax.., мне надо получить все значения сиквенса, которые были сгенерированы этим мержем в этом все дело. не хотелось бы разбивать merge на update и insert и в цикле получать currval для каждой вставленной записи. а как Вы их можете получить допустим было 4 изменения 2 удаления и три инсерта как узнаете что было именно 3 инсерта (без привязки к currval)? ps merge скользкий оператор ..... stax ... |
| 21.11.2016, 19:51 |
merge и seq.currval
israelshamirмне надо получить все значения сиквенса, которые были сгенерированы этим мержем в этом все дело Число значений сиквенса, которые были сгенерированы мержем = SQL%ROWCOUNT: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. SY. ... |
| 21.11.2016, 19:54 |
merge и seq.currval
israelshamirstax.., мне надо получить все значения сиквенса, которые были сгенерированы этим мержем в этом все дело. не хотелось бы разбивать merge на update и insert и в цикле получать currval для каждой вставленной записи. запоминать куррвал в триггере он инсерт в коллекцию или в тмр табличку ..... stax ... |
| 21.11.2016, 19:57 |
merge и seq.currval
SY, Особенно все замечательно будет выглядеть в случае распараллеливания этого хозяйства, интереснее всего получается с разными DOP... Regards Maxim ... |
| 21.11.2016, 20:05 |
merge и seq.currval
SYisraelshamirмне надо получить все значения сиквенса, которые были сгенерированы этим мержем в этом все дело Число значений сиквенса, которые были сгенерированы мержем = SQL%ROWCOUNT: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. SY. 1) нужны те которые сгенерированы для вставки 2) в паралельных тоже могут палить номера ..... stax ... |
| 21.11.2016, 20:15 |
merge и seq.currval
stax..1) нужны те которые сгенерированы для вставки 2) в паралельных тоже могут палить номера Или тригер на insert, или UDF: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. SY. ... |
| 21.11.2016, 20:45 |
merge и seq.currval
Всем большое спасибо за помощь! Буду использовать UDF. ... |
| 21.11.2016, 21:14 |
merge и seq.currval
israelshamirВсем большое спасибо за помощь! Буду использовать UDF. я б спрятал nextval в тело ф-ции (без параметров) тогда matched не будет палить номера ps правда есть нюанс с многократным использованием nextval ..... stax ... |
| 22.11.2016, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886974]: |
174ms |
73ms |
| others: | 218ms |
| total: | 519ms |
