Замена hostname DataGuard
Всем привет, Есть две виртуальные машины primary и standby, на обеих oracle linux 7, oracle 11.2.0.4. Сконфигурирован датагард и все хорошо работает. Дело в том что у обоих серверов вывод hostname таков: localhost.localdomain, я хочу заменить имя серверов,внеся изменения в /etc/hosts и /etc/sysconfig/network. Какие могут быть потенциальные проблемы, возможно нужно поменять какие-то параметры баз? ... |
| 23.11.2016, 16:33 |
неоченьумен, Правило некасячного базиста: 1. когда отлаженный механизм и все работает лучше не лезть. 2. если не можешь разобраться, что произойдет при смене hostname и какие параметры поменять в настройках при смене параметров лучше не лезь. Какая цель смены hostname? если желание только сменить то смысл? если требование или задание то другой разговор. ... |
| 23.11.2016, 17:06 |
Да не надо жути нагонять, там делов на 10 минут 1) в listener.ora поменять HOST 2) в tnsnames.ora поменять HOST 3) пересобрать репозиторий Enterprise Mananger, если используется ... |
| 24.11.2016, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886959]: |
144ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 445ms |
