Администрирование 11g 11.2.0.3.0
Знатоки и Гуру oracle, подскажите пожалуйста: 1. Примерно 450 таблиц используют один TABLESPACE, он уже раздут до 150gb, 20 % из этих таблиц активны, как на insert так и на delete,update, где то даже используется truncate. Вопрос, нужно ли делать сжатие сегментов? Если да, подскажите как это сделать правильно. 2.Есть такая софтина spotlight которая постоянно ругается на чтение с диска в PGA (temporary i\o wait time is 6,44 %) и в SGA (datafile random read avg time is 167 ms) -горит аж красным, где копать, что делать? ... |
| 18.11.2016, 16:08 |
istasv89Вопрос, нужно ли делать сжатие сегментов? Если да, подскажите как это сделать правильно.Ламер? Для вас существует универсальное правило: работает - не трожь!istasv892.Есть такая софтина spotlight которая постоянно ругается на чтение с диска в PGA (temporary i\o wait time is 6,44 %) и в SGA (datafile random read avg time is 167 ms) -горит аж красным, где копать, что делать?Ты её купил? - Так обращайся в её поддержку. ... |
| 18.11.2016, 16:14 |
Судя по количеству сообщений ты местный хам-спам? ... |
| 18.11.2016, 16:27 |
1. работает - не трогай. 2. софтина spotlight фтопку. Особенно если Ламер полезного ничего она не дает. ... |
| 18.11.2016, 17:08 |
mefman софтина spotlight фтопку. Особенно если Ламер полезного ничего она не дает. это когда ламер с потенциалом ) если просто ламер по жизни, то весчь незаменимая ;) ... |
| 18.11.2016, 17:18 |
istasv89Судя по количеству сообщений ты местный хам-спам? эт как раз знатоки подтянулись :) были бы вы, молодой человек, поскромнее, может быть местная посредственность и дала б вполне сносные ответы а так к гуру взываете ) ну выгребайте теперь ))) ... |
| 18.11.2016, 17:23 |
istasv89Судя по количеству сообщений ты местный хам-спам?Нельзя же быть настолько неприкосаемо самовлюблённым в интернетах. Чревато. ... |
| 18.11.2016, 17:35 |
По первому запросу еще можно спросить - зачем вы собираетесь сжимать сыгменты? Чего вы хотите этим добиться? ... |
| 18.11.2016, 18:11 |
istasv89Знатоки и Гуру oracle, подскажите пожалуйста: 1. Примерно 450 таблиц используют один TABLESPACE, он уже раздут до 150gb, 20 % из этих таблиц активны, как на insert так и на delete,update, где то даже используется truncate. Вопрос, нужно ли делать сжатие сегментов? Если да, подскажите как это сделать правильно. 2.Есть такая софтина spotlight которая постоянно ругается на чтение с диска в PGA (temporary i\o wait time is 6,44 %) и в SGA (datafile random read avg time is 167 ms) -горит аж красным, где копать, что делать? 1. Как правило размер тейблспейса соответствует размеру реальных данных +-30%. Можно выгрузить данные датапампом и оценить реальный размер данных (по размеру дампа) Можно затеять сделать дефрагментацию если игра стоит свеч. Создать какой нибудь новый тейблспейс. Перелить в него все таблицы командой alter table ... move, также поступить с индексами и Лобами. Занятое пр-во покажет актуальный размер данных. и как раз сократит эти 30% а также возможно улучшит перфоманс. 2. Посмотри проблему trusted оракловской утилитой AWR. Огромные ожидания datafile random read avg time скорее похожи на проблему с файловой системой (ее перфоманс). Тут надо со стороны OS глядеть. Но это опять же не точно все. ... |
| 19.11.2016, 15:07 |
istasv89 Ситуация в том, что если на всех ваших таблицах есть индексы и запросы их используют корректно, то разряженность данных при таком объеме не сильно будет заметна. Это критично если у вас есть таблицы без индексов (часто используется при загрузке данных). По поводу сравнения живого объема данных выяснить очень просто не использую Экспорт. в Представлении DBA_DATA_FILES указан размер DB файла. А в представлении dba_extents сгруппировав по по tablespace вы узнаете реальный объем данных которые записаны в ваш ТС. Мое мнение сжатие сегментов нужно проводить только есть после все этого вы хотите уменьшить размер дата файлов, если такой задачи нет то спокойно живите с тем, что есть. ... |
| 24.11.2016, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886958]: |
145ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
