Подскажите как оптимизировать update
update meta_data_vault.law_party_stage3322 stage set subj_id = ( select max(hub.subj_id) from templ.hub_subject hub where stage.inn = hub.inn or stage.snils_individual = hub.snils or hub.other_ident_code = coalesce(stage.other_ident_code, stage.other_ident_code_js) ) ... |
| 23.11.2016, 20:00 |
x17.mstu, Предлагаю добавить форматирование. ... |
| 23.11.2016, 20:16 |
x17.mstustageНе использовать стадии. Чудило, http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 23.11.2016, 20:38 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.11.2016, 11:01 |
Выполняется около 120 минут ... |
| 24.11.2016, 11:02 |
x17.mstu, А сколько записей в таблице ? ... |
| 24.11.2016, 11:07 |
| 24.11.2016, 11:08 |
kalisto-87, 250 тыс ... |
| 24.11.2016, 14:40 |
| 24.11.2016, 15:01 |
or hub.other_ident_code = ... x17.mstu Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.11.2016, 17:06 |
env, Не понял, убрать coalesce ? ... |
| 24.11.2016, 17:12 |
x17.mstu, Для начала имеет смысл привести план запроса. Потом посмотреть ожидания в сессии этого запроса и понять на что тратится время. С coalesce делай что хочешь, тебе видней насколько он нужен. Ты даёшь как минимум одну возможность для оптимизатора сделать FTA к hub_subject при превращении OR в concatenation. ... |
| 24.11.2016, 17:27 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.11.2016, 17:37 |
x17.mstu, postgress? ... |
| 24.11.2016, 17:55 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.11.2016, 18:08 |
x17.mstu, и какое отношение это имеет к Oracle ? ... |
| 25.11.2016, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886948]: |
142ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 410ms |
