триггер
Задача. Нужно при в ставке записей в одну таблицу, скопировать данные в другую. CREATE OR REPLACE TRIGGER TR_COPY_BOOKS BEFORE INSERT OR UPDATE ON proverka Begin INSERT INTO prov Where app_session in ( select max(APP_SESSION) as APP_SESSION From proverka ) End; При добавление записей в таблицу proverka, ругается на триггер. ... |
| 25.11.2016, 12:40 |
триггер
Ты уверен, что это текст на PL/SQL? Что такое INSERT INTO prov без VALUES ? И что за висящее в воздухе WHERE? ... |
| 25.11.2016, 12:45 |
триггер
INSERT INTO prov From proverka Where app_session in ( select max(APP_SESSION) as APP_SESSION From proverka ... |
| 25.11.2016, 12:48 |
триггер
D_r_a_g_o_n, а! теперь понятно! ... |
| 25.11.2016, 12:50 |
триггер
D_r_a_g_o_nINSERT INTO prov From proverka Where ... Ну нету такой конструкции в SQL. Ты их сам выдумываешь что ли? ... |
| 25.11.2016, 12:54 |
триггер
Что понятно? подскажите, как написать. ... |
| 25.11.2016, 12:55 |
триггер
D_r_a_g_o_n, у меня тоже не создается. ORA-00942 возвращает( ... |
| 25.11.2016, 13:01 |
триггер
D_r_a_g_o_n, Почитать документацию для начала. Какую задачу на самом деле требуется решить и почему выбран такой способ? ... |
| 25.11.2016, 13:01 |
триггер
Нужно создать триггер на таблицу, чтобы увидеть данные в таблице т.к их вставляют и удаляют ночью . Для этого мне нужно из таблицы1 перекинуть в таблицу2 одну строку для анализа. ... |
| 25.11.2016, 13:10 |
триггер
D_r_a_g_o_n, т.к их вставляют и удаляют ночью Вставляют и сразу удаляют? В рамках одной транзакции без промежуточных фиксаций? В одном потоке? одну строку для анализа. одну из ....? ... |
| 25.11.2016, 13:17 |
триггер
Нужна одна, я не знаю, что они там делаю, но утром данных нет. ... |
| 25.11.2016, 13:20 |
триггер
D_r_a_g_o_n, Так может, просто спросить "их" что они там делаю Может просто commit не делают после вставки и закрывают соединение. ... |
| 25.11.2016, 13:23 |
триггер
env, тише.. "они" могут услышать. ... |
| 25.11.2016, 13:25 |
триггер
пусть услышат, есть примеры? ... |
| 25.11.2016, 13:28 |
триггер
D_r_a_g_o_n, Примеры чего? Отсутствия commit? В доке почитайте, что это такое. Найдите сайт "РСУБД для младших групп детского сада" в конце концов. Заодно, поймёте, что в этом варианте триггер никак не поможет, ибо вставка из него будет в рамках той же транзакции. ... |
| 25.11.2016, 13:39 |
триггер
D_r_a_g_o_n Почитай что такое :NEW и :OLD в триггерах. Из триггера вызвать процедуру, в которой и делать insert В процедуре должна быть "pragma automous_transaction" В конце процедуры делать commit В этом случае процедура будет работать в отдельной сессии от триггера. ... |
| 25.11.2016, 15:17 |
триггер
bbam, Поздравляю, помог человеку "выстрелить себе в ногу" ... |
| 25.11.2016, 15:20 |
триггер
env Если нужны данные только для анализа, то этот вариант подойдет. Если для чего то другого, то искать новый вариант. ... |
| 25.11.2016, 15:30 |
триггер
bbamD_r_a_g_o_n Почитай что такое :NEW и :OLD в триггерах. Из триггера вызвать процедуру, в которой и делать insert В процедуре должна быть "pragma automous_transaction" В конце процедуры делать commit В этом случае процедура будет работать в отдельной сессии от триггера.ты хоть думай что пишешь ... |
| 25.11.2016, 16:00 |
триггер
D_r_a_g_o_nчтобы увидеть данные в таблице т.к их вставляют и удаляют ночью .Оставь на ночь включенным свет. ... |
| 25.11.2016, 16:00 |
триггер
D_r_a_g_o_n, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 25.11.2016, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886945]: |
146ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
