Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / получение последних записей из таблицы
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #39352741
Mr.Fontaine
Доброе время суток, сообщество!
Есть задача: вывести информацию о записях, произведённых за последние сутки, но если за сутки было сделано меньше минимально допустимого количества записей, то выводить минимально допустимое количество записей.
Организовал двумя запросами:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
select count(*) into v_amount_rec
from (select m_field, max(s_field) as s_field from table_LoadInfo where s_field>sysdate-1 group by m_field)
v_result_amount = case when v_amount_rec > 10 then v_amount_rec else 10 end
select *
from (select m_field, max(s_field) as s_field from table_LoadInfo group by m_field order by 2 desc)
where rownum <= v_result_amount
Видно, что оба запроса похожи друг на друга, поэтому возник вопрос, а можно ли это сделать одним запросом?
Думаю, может connect by как-то прикрутить сюда, но не понимаю как...
    #39352819
Фотография env
т.е. вся задача - просто вывести последние N записей из запроса?
    #39352863
Glays
Mr.Fontaine,
например так
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SELECT *
  FROM (SELECT t_L.*,
               RANK ()
               OVER (
                  ORDER BY
                     CASE
                        WHEN s_field > (SYSDATE - 1) THEN TRUNC (s_field)
                        ELSE s_field
                     END DESC,
                     CASE WHEN s_field > (SYSDATE - 1) THEN 0 ELSE ROWNUM END)
                  r_k
          FROM (  SELECT m_field, MAX (s_field) AS s_field
                    FROM table_LoadInfo
                GROUP BY m_field) t_L)
 WHERE r_k <= 10
    #39352876
Фотография Fogel
GlaysMr.Fontaine,
например так
Код: plsql
1.
2.
3.
    RANK ()
лучше DENSE_RANK
    #39352882
Фотография Fogel
GlaysMr.Fontaine,
например так
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SELECT *
  FROM (SELECT t_L.*,
               RANK ()
               OVER (
                  ORDER BY
                     CASE
                        ELSE s_field
                     END DESC,
                  r_k
                    FROM table_LoadInfo
 WHERE r_k <= 10
насколько я понял поставленную задачу, нужно выводить все строки (сколько бы их не было) за последние сутки, если их кол-во больше порога (в данном случае 10).
если меньше, то нужно просто вывести 10 строк последних, то есть выборка идёт дальше в прошлое, а не только за последние сутки.
если так, то этот запрос хоть с rank, хоть с dense_rank не подходит.
    #39352938
Glays
Fogel,
пофиксил потерянную часть суток
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
WITH table_LoadInfo
     AS (    SELECT LEVEL AS m_field, SYSDATE - (.04 * LEVEL) AS s_field
               FROM DUAL
         CONNECT BY LEVEL < 50)
SELECT *
  FROM (SELECT t_L.*,
               RANK ()
               OVER (
                  ORDER BY
                     CASE
                        WHEN s_field >= (SYSDATE - 1) THEN TRUNC (SYSDATE)
                        ELSE s_field
                     END DESC,
                     CASE
                        WHEN s_field >= (SYSDATE - 1) THEN 0
                        ELSE ROWNUM
                     END)
                  r_k
                    FROM table_LoadInfo
 WHERE r_k <= 10
 order by s_field desc
    #39352955
Фотография Fogel
Glays
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
                    FROM table_LoadInfo
                GROUP BY m_field)
а если в таблице миллиард строк, для получения нескольких верхних строк все равно будешь всю таблицу агрегировать?
    #39352987
stax..
Mr.Fontaine,
влоб
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
WITH table_LoadInfo
     AS (
    SELECT 1 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 2 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 4 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 5 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 6 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 7 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 8 AS m_field, SYSDATE AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 9 AS m_field, SYSDATE-3 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 10 AS m_field, SYSDATE-3 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 11 AS m_field, SYSDATE-3 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 1 AS m_field, SYSDATE-4 AS s_field FROM DUAL
SELECT *
  FROM (SELECT t_L.*,
               SUM(CASE WHEN s_field >= (SYSDATE - 1) THEN 1 ELSE 0 END)
               OVER () r_k --к-во за сутку
                FROM table_LoadInfo
        ORDER BY s_field desc
 WHERE r_k > 10 or (r_k<=10 and rownum<=10)
order by 1
SQL> /
   M_FIELD S_FIELD         R_K
         1 23.11.16          8
         2 23.11.16          8
         3 23.11.16          8
         4 23.11.16          8
         5 23.11.16          8
         6 23.11.16          8
         7 23.11.16          8
         8 23.11.16          8
         9 20.11.16          8
        10 20.11.16          8
10 rows selected.
ps
но нужно ли группировать по всей таблице
stax
    #39352990
stax..
FogelGlays
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
                    FROM table_LoadInfo
                GROUP BY m_field)
в исходном посте мистер тож миллиард строк группирует
stax
    #39353060
Фотография Elic
stax..FogelОн троллирует таких, как ты.
    #39353084
stax..
Elicstax..пропущено...
не понял
я ж старался
stax
    #39353107
ora601
Mr.Fontaine,
Если тебе нужно TOP-N по группе, то ищи по этим кейвордам. Там есть два решения - через аналитику (row_number() over (partition by group_id order by time desc) ) которое дольше и рекурсивный вариант.
    #39353317
Фотография Fogel
stax..Elicпропущено...
не понял
я ж старался
stax, не принимайте близко к сердцу. Elic зачастую изрядно желчен.
Относительно группировки по всему объёму - сразу подумал, что это не комильфо, собственно поэтому своего решения и не написал (хотя и заглянул сюда в кои-то веки), т.к. отбор первых n строк подразумевает сортировку, а сортировка - выборку полного набора, то есть в данном случае группировку по всей массе, поэтому в лоб решать, применяя вначале агрегат, потому сортировку - это канонично, но на больших объёмах тяжело.
поэтому я бы действовал точно не в лоб: кода больше, но на громадных объёмах быстрее. есть мысль насчёт алгоритма, надо его только выразить...
    #39353331
Фотография Fogel
PS: относительно троллинга, насколько помню, фраза относилась к снобам, которые "набор знаний" считают заменой ума.
то есть тех, кто встречает по "одёжке" в виде этих самых знаний и тычет в RTFM каждому встречному.
просто не люблю снобов, тем более не очень умных, хотя и весьма образованных.
    #39353647
Mr.Fontaine
stax..Mr.Fontaine,
влоб
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
WITH table_LoadInfo
     AS (
SELECT *
  FROM (SELECT t_L.*,
                FROM table_LoadInfo
order by 1
SQL> /
   M_FIELD S_FIELD         R_K
         1 23.11.16          8
         2 23.11.16          8
         3 23.11.16          8
         4 23.11.16          8
         5 23.11.16          8
         6 23.11.16          8
         7 23.11.16          8
         8 23.11.16          8
         9 20.11.16          8
        10 20.11.16          8
10 rows selected.
ps
stax
Спасибо, что навёл на мысль.
В итоге получилось проще:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
     SELECT t_L.*
     FROM (
          SELECT m_field, MAX (s_field) AS s_field, SUM(CASE WHEN max(s_field) >= (SYSDATE-1) THEN 1 ELSE 0 END) OVER () r_k
          FROM table_LoadInfo
          GROUP BY m_field
     ) t_L
     where rownum<=(case when r_k<10 then 10 else r_k end)
Про группировку всей таблицы.... Дело в том, что я, к сожалению, не придумал какой where тут поставить.
Суть в том, что m_field - грубо говоря, идентификатор заказа, s_field - время корректировки заказа. Заказ могут править несколько раз на дню, а могут и пару раз за неделю корректировку производить.
То есть твои данные могут иметь вид
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
    SELECT 1 AS m_field, SYSDATE-0.1 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 1 AS m_field, SYSDATE-0.2 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 1 AS m_field, SYSDATE-0.4 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 2 AS m_field, SYSDATE-0.33 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE-0.5 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE-1.44 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE-2.25 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE-4.8 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 3 AS m_field, SYSDATE-7.5 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 4 AS m_field, SYSDATE-1 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 4 AS m_field, SYSDATE-2 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 4 AS m_field, SYSDATE-3 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 6 AS m_field, SYSDATE-1.2 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 7 AS m_field, SYSDATE-0.6 AS s_field FROM DUAL union all
    SELECT 8 AS m_field, SYSDATE-0.7 AS s_field FROM DUAL union all
Поэтому и делам группировку, определяя максимальную дату редактирования заказа. таблица table_LoadInfo - своеобразный лог корректировок информации о заказе (а точнее, загрузок в БД, ибо на своём компьютере пользователь может сколько угодно раз изменять параметры и производить расчёты и только потом приемлемый результат загрузить в базу).
Требуется вывести список заказов, которые были изменены в течении последних суток, но чтобы табличка в форме по понедельникам не была пустой решили в случае отсутствия корректировок выводить последние 10 изменённых заказов. То есть изначально непонятно, сколько строк выбирать из таблицы, чтобы произвести группировку.
Если подскажешь какое условие поставить чтобы группировать только часть информации из таблицы (понятно, что большинство заказов давно не используются и вытаскивать их при группировке каждый раз смысла нет)
P.S. Кстати, значения "одни сутки" и "минимум 10 заказов" могут меняться, в процедуре, в которой находится данный запрос они заданы как входные параметры, потому на цифрах sysdate-1 и rownum<=10 можно не зацикливаться, ставить любые значения
    #39353792
stax..
Mr.FontaineСпасибо, что навёл на мысль.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
     SELECT t_L.*
     FROM (
          FROM table_LoadInfo
          GROUP BY m_field
     ) t_L
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
звиняюсь ошибочку сделал
WHERE (r_k > 10 and s_field >= (SYSDATE - 1 )) or (r_k<=10 and rownum<=10)
order by 1
странно что никто не поправил
на счет понедельника
имхо если понедельник то брать с "пятницы"
в идеале брать предыдущую дату "рабочий день" с календаря
сразу учтете 1,2 мая и тд
stax
    #39354240
Mr.Fontaine
stax.., вот чтоб с календарями не возиться и решили выводить минимум 10 записей, не обращая в какой день они были загружены.
    #39354752
stax..
Mr.Fontainestax.., вот чтоб с календарями не возиться и решили выводить минимум 10 записей, не обращая в какой день они были загружены.
рано или поздно календарь придется вводить
stax
