i/o slave wait msg ptr - параметры
Добрый день Подскажите, что значат параметры p2 и p3 в v_$session при event=i/o slave wait и p1text=msg ptr Свежепроапдейченный 10.2.0.5 с патчем Patch 7612454 на интенсивно изменяемых небольших таблицах и читаемых CLOB-ах создает иногда (1 раз из 10000) процессы со 100%ЦПУ. Изменение FILESYSTEMIO_OPTIONS в none вместо setall исправляет ситуацию, но не устраивает по скорости. Хочется понять, какие блоки он пытается прочесть, ждет и не получает. (подробнее описание первичной было здесь . До установки патча такие процессы создавались по гораздо более широкму количеству запросов и на порядок чаще. ) ... |
| 23.11.2016, 17:50 |
У этого ожидания класс Idle, так что значения мало имеет чего у него в параметрах. Симптомы больше похоже на зацикливание внутри процесса Oracle - надо с помощью oradebug узнать стек вызовов и поискать его на металинке, может есть патчи для этой проблемы. ... |
| 28.11.2016, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886927]: |
149ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
