При установке клиента появляется ошибка TNS:Protocol adapter error
Здравствуйте! Кто может подсказать почему при установке клиента перестает подключаться к базе! Сервер и клиент расположены на одном компьютере. Если удалить клиента, все подключается и стартует, и другие компы могут подключится к базе. Никак не пойму в чем дело, стоял до этого другой клиент 10.2.0.1, все работало, как только поставил 10.2.0.3 начались ошибки. Версия сервера 10.2.0.5. Заранее спасибо! ... |
| 01.12.2016, 12:38 |
Как правильно задавать вопросы Где и когда появляется ошибка? ORA-12560 - возникает когда Вы пытаетесь использовать для подключения BEQ протокол (по умолчанию) Данный протокол работает в пределах одной ORACLE_HOME 1) Смотрите переменную PATH 2) Разберитесь с tnsnames.ora, способы разрешения имен, что такое TNSAlias 3) Прочитайте про переменные TNS_ADMIN, LOCAL ... |
| 01.12.2016, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886912]: |
150ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 438ms |
