Не пойму как обратиться к типу Record в функции
Подскажите, пожалуйста. Изучаю как пользоваться типом Record и столкнулся со следующим 1. Взял пример работы функции с типом record Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. При попытке обращения к этой функции Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. Что я делаю не так? :) ... |
| 28.11.2016, 08:59 |
Balbesco Код: plsql 1. 2. Что я делаю не так? :)RTFM Assigning Values to Variables with the Assignment Statement (FAQ) ... |
| 28.11.2016, 09:04 |
DEClare myrec eMP_PKG.EMP_REC; begin myrec:=eMP_PKG.GET_EMP(); dbms_output.put_line(myrec.F_NAME); end; ... |
| 28.11.2016, 12:17 |
Спасибо большое за ответы. И особенно за ссылку на доку ... |
| 28.11.2016, 12:34 |
Подскажите еще по следующему вопросу. Продолжаю изучению функций. Задача примерно следующая. Получить на вход функции строку. Разложить ее на несколько полей Получить как итоговый результат несколько столбцов Пакет с функцией Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вызов функции . Так работает Код: plsql 1. Попытка передачи параметра из таблицы Код: plsql 1. 2. 3. Генерирует ошибку ORA-00904: "BB"."NN": invalid identifier --- Что я делаю не так? :) Ожидал , что отработает по аналогии с функцией SDO_UTIL.GETVERTICES Код: plsql 1. 2. 3. 4. https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/GUID-9CF1E8A9-EBCB-4938-BBB6-C2AAFE4897A7.htm#SPATL1237 ... |
| 01.12.2016, 17:55 |
BalbescoПодскажите еще по следующему вопросу. Продолжаю изучению функций. Задача примерно следующая. Получить на вход функции строку. Разложить ее на несколько полей Получить как итоговый результат несколько столбцов Пакет с функцией Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вызов функции . Так работает Код: plsql 1. Попытка передачи параметра из таблицы Код: plsql 1. 2. 3. Генерирует ошибку ORA-00904: "BB"."NN": invalid identifier --- Что я делаю не так? :) Ожидал , что отработает по аналогии с функцией SDO_UTIL.GETVERTICES Код: plsql 1. 2. 3. 4. https://docs.oracle.com/database/121/SPATL/GUID-9CF1E8A9-EBCB-4938-BBB6-C2AAFE4897A7.htm#SPATL1237 а если поменять местами vc bb, table (imp_pkg_test2.fparse_cl (1, bb.nn)) v ..... stax ... |
| 01.12.2016, 18:07 |
stax.., Спасибо большущее!!! ... |
| 01.12.2016, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886909]: |
156ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 454ms |
